ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2011/10/14
先说说是什么高纯金属吧。如果你用ICPOES都能检测出来的话,显然是溶样过程有污染了。至于Pb,基本可以说是污染造成的。
chenqizju
第2楼2011/10/14
是铜ICP-MS检测出了22种元素ICP-AES检测出了8种元素主要是想测定出Ir和La的含量如果溶样污染的话,请问有什么好的建议么?Pb的污染会是什么原因引入的,感谢指导
第3楼2011/10/14
对于高纯金属中其余元素的检测是不是ICP-MS是目前最准确、精确的测定方法了呢?大概可以到什么精度呢,谢谢
第4楼2011/10/14
高纯金属可以直接测GD-MS,不过受到标样的限制。用ICPMS的时候,不可避免的受到机体效应的影响,毕竟金属是无法去掉的。铜的金属里面可能还有Ir,还可能有Pt和Pd。如果不用碰撞池等技术,测试的时候应该还可以看到有Rh和Ru的峰吧?Pb的污染可以说无处不在了。尤其是如果实验室没有做超净处理的话,放置几天Pb的信号就能吓死人了
第5楼2011/10/14
那么请问要准确的测定高纯金属里面杂质元素的ppm级别含量有什么好的方法么?特别是Ir、La这些元素,您有什么好的建议么?如果选择ICP-MS的话,有哪些需要注意的么?再者就是测试的重复性差如何解决的,感激不尽!
第6楼2011/10/15
好像国际通用的方法都是ICPMS吧。要准确测定,做研究的话,可以对其中的元素采用过树脂柱分离的方式,去掉基体。
阶前尘
第7楼2011/10/17
其实可以先用半定量方法来确定大致范围,再用合适的曲线来准确定量,这样误差可能会小很多
