ICP-MS
skytoboo
第1楼2017/08/05
Se,不好测,土壤值一般都 是1mg/kg以下。 OES测不好,检出限以下,或者附近
qtfy2008
第2楼2017/08/06
一般氩气中会有Kr
gz07apple
第3楼2017/08/07
建议用氧气分析SeO,注意同样有94Mo和96Mo的干扰,可以间接验证下
光哥
第4楼2017/08/07
Kr来自氩气,这种情况下碰撞很难以去除。但SeO的检出限不知如何?
dingdang606
第5楼2017/08/08
我们也是做下来偏高一倍多 不知道怎么破
envirend
第6楼2017/08/08
使用四极杆MS测试土壤中硒,我们的分析结果都偏高。
第7楼2017/08/08
我看到粮食标样GSB中硒采用ICPMS分析,不知道该标样中硒这样定值合适吗?
wnnzl
第8楼2017/08/09
我现在用82的质量数来做一个校正方程,看看结果
abcdefghijkl123
第9楼2017/08/12
这个要看本底吧
第10楼2017/08/15
你是否知道碳对Se有增敏的作用?
