dahua1981 2011/10/15
1.( 对 )配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护,如果没有棕色瓶应放在避光处保存。 2.( 错 )用Na2C2O4标定KMnO4,需加热到70~80℃,在HCl介质中进行。 3.(对 )配制I2溶液时要滴加KI。 4.( 错 )由于KMnO4性质稳定,可作基准物直接配制成标准溶液。 5.( 对 )配好Na2S2O3标准滴定溶液后煮沸约10min。其作用主要是除去CO2和杀死微生物,促进Na2S2O3标准滴定溶液趋于稳定。 6.( 对 )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。 指示剂应在滴定开始时加入。 7.( 错)以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。 时,溶液酸度越高越好。 8.( 对 )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
zengzhengce163 2011/10/15
.( 对 )配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护,如果没有棕色瓶应放在避光处保存。 2.( 错)用Na2C2O4标定KMnO4,需加热到70~80℃,在HCl介质中进行。 3.( 对)配制I2溶液时要滴加KI。 4.( 错)由于KMnO4性质稳定,可作基准物直接配制成标准溶液。 5.( 对)配好Na2S2O3标准滴定溶液后煮沸约10min。其作用主要是除去CO2和杀死微生物,促进Na2S2O3标准滴定溶液趋于稳定。 6.( 对 )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。 指示剂应在滴定开始时加入。 7.( 错 )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。 时,溶液酸度越高越好。 8.( 对 )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
abcdefghijkl123
第1楼2011/10/15
1.( 错 )配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护,如果没有棕色瓶应放在避光处保存。
3.(对 )配制I2溶液时要滴加KI。
4.( 对 )由于KMnO4性质稳定,可作基准物直接配制成标准溶液。
指示剂应在滴定开始时加入。
7.( 对 )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
时,溶液酸度越高越好。
8.( 错 )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
yzguo
第2楼2011/10/15
1.( × )配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护,如果没有棕色瓶应放在避光处保存。
2.( × )用Na2C2O4标定KMnO4,需加热到70~80℃,在HCl介质中进行。
3.( √ )配制I2溶液时要滴加KI。
4.( × )由于KMnO4性质稳定,可作基准物直接配制成标准溶液。
5.( √ )配好Na2S2O3标准滴定溶液后煮沸约10min。其作用主要是除去CO2和杀死微生物,促进Na2S2O3标准滴定溶液趋于稳定。
6.( √ )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
指示剂应在滴定开始时加入。
7.( √ )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
时,溶液酸度越高越好。
8.( × )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行。
learner1999
第3楼2011/10/15
3.( 对)配制I2溶液时要滴加KI。
指示剂应在滴定开始时加入。
时,溶液酸度越高越好。
弗雷德
第4楼2011/10/15
1.( V )配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护,如果没有棕色瓶应放在避光处保存。
2.( X )用Na2C2O4标定KMnO4,需加热到70~80℃,在HCl介质中进行。
3.( V )配制I2溶液时要滴加KI。
4.( X )由于KMnO4性质稳定,可作基准物直接配制成标准溶液。
5.( V )配好Na2S2O3标准滴定溶液后煮沸约10min。其作用主要是除去CO2和杀死微生物,促进Na2S2O3标准滴定溶液趋于稳定。
6.( V )间接碘量法加入KI一定要过量,淀粉指示剂要在接近终点时加入。
指示剂应在滴定开始时加入。
7.( V )以淀粉为指示剂滴定时,直接碘量法的终点是从蓝色变为无色,间接碘量法是由无色变为蓝色。
时,溶液酸度越高越好。
8.( X )K2Cr2O7标准溶液滴定Fe2+既能在硫酸介质中进行,又能在盐酸介质中进行
dahua1981
第5楼2011/10/15
3.(对 )配制I2溶液时要滴加KI。
指示剂应在滴定开始时加入。
时,溶液酸度越高越好。
zengzhengce163
第6楼2011/10/15
3.( 对)配制I2溶液时要滴加KI。
指示剂应在滴定开始时加入。
时,溶液酸度越高越好。
