气相色谱(GC)
wangtao0726
第1楼2011/10/15
软件的问题吧,只要有峰面积手算也可以算出来的
ph611004
第2楼2011/10/15
可能是与模版的的保留时间不一致造成的 不知你用的什么工作站 有的工作站在出峰结束后可以拖动模版的对应标志 重新点击计算就可以了
hxh
第3楼2011/10/15
应该是软件问题。
阿宝
第4楼2011/10/15
楼主是不是用工作站直接计算结果的?估计是工作站设置有问题,检查一下设置
symmacros
第5楼2011/10/15
请问楼主用什么GC工作站?是内标法定量吗?检查各个化合物的保留时间,内标量,样品量的输入是否正确。
yzguo
第6楼2011/10/15
工作站积分项的最小峰面积设置是否太大?改小一些试试。
阳光的味道
第7楼2011/10/15
可以检查一下保留时间是否在模板的保留时间范围内,如果不在,工作站就不会计算其含量。我的GC就是这样的。我们用外标法面积归一化,一般都是不采用那个含量值,需自己手动计算。
liuhao_zx
第8楼2011/10/15
校准曲线公式中Y=aX+b
xiao-jin
第9楼2011/10/15
做白酒分析,在数据处理上用的是内标法。先要将标准混合物样进行定性定量的测定,建立分析样组分的校正因子。再将样品加入内标后测量,这时才会有含量的显示。
yifan1117
第11楼2011/10/15
关闭软件后,重新启动一下看看怎么样.
