低温红外中检测器温度升高的原因??
综合仪器采购
  • 在低温红外中检测器温度升高是由什么原因造成的呢?????
  • zwyu
    第1楼2011/10/15
    检测器是液氮制冷的MCT检测器吗?温度是怎么变化的?
  • yuansijie
    第2楼2011/10/19
    是循环水制冷的锗检测器 在测试低温样品时温度突然升高的 是什么原因导致的呢???????
  • 被追杀的狼
    第3楼2011/10/25
    打电话问工程师
  • p3283644
    第4楼2022/08/28
    低温红外检测器、PLC等维护维修,wx189 97279218. cryosas
  • wccd
    第5楼2022/08/31
    红外线测温仪温度偏高的原因及处理办法:
      1、没有正确预估被测物的温度。
    可以选择其它测温仪设备对比测温。
      2、目标发射率远远高于预期设置或发射率调整不正确。
    可以重新设定发射率的值。
      3、被测目标光斑尺寸太小。
    需要调整测温的距离。
      4、存在背景发热源的反射干扰。
    解决办法是遮光处理,屏蔽背景热源影响。
      5、选型错误、没有正确分析被测目标适用的测量波段。
    需要重新选型。
      6、由强磁场引起的引线电噪声或互联电缆或电缆的不正确选择与AC电源线的导线问题。
    需要做电磁干扰保护。
      7、测温仪镜头或视窗浑浊。
    解决的办法是更换镜头或视窗。
      8、电缆接地不正确导致没有屏蔽。
    可以重新接线来解决。
