工业废水的挥发酚怎样做前处理?
  • 在讀書的小學生
    2011/10/15
水质检测
  • 请问,我做水质挥发酚,水样呈黑色,有点粘稠,是工业废水,该怎样做预处理,浓度应该挺高的。谢谢。
  • 老兵
    第1楼2011/10/16
    如果是挥发酚含量很高的焦化、石化的废水,应减少取样量进行蒸馏,然后将溜出液用直接比色法测定,若浓度极高可改用容量法测定。
    蒸馏的具体方法如下:
    将所取样品移入500 mL全玻璃蒸馏器中,加水至275 mL左右,加数粒玻璃珠以防暴沸,再加数滴甲基橙指示液,若试样未显橙红色,则需继续补加磷酸溶液。连接冷凝器,加热蒸馏,收集馏出液250 mL至容量瓶中。
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:多好的专家啊,这么严肃认真的答疑。
  • 在讀書的小學生
    第2楼2011/10/17
    浓度比较高就可以用直接比色法吗?那取蒸馏液50ml吗?
    直接比色法的适用范围是?
    老兵(wangliqian) 发表: 如果是挥发酚含量很高的焦化、石化的废水,应减少取样量进行蒸馏,然后将溜出液用直接比色法测定,若浓度极高可改用容量法测定。
    蒸馏的具体方法如下:
  • 今明后
    第3楼2011/10/17
    直接比色干扰多呢!蒸馏也不复杂。
  • 盛泰电子
    第4楼2011/10/17
    可以用这种智能一体化自动蒸馏仪做挥发酚的蒸馏前处理。安全!简单!方便!
  • 老兵
    第5楼2011/10/17
    所以为了去除干扰,必须要蒸馏,蒸馏后可以采用直接法测定。蒸馏装置可以采用4楼的一体化装置,也可采用500毫升的全玻蒸馏器。
    今明后(jinminhou) 发表:直接比色干扰多呢!蒸馏也不复杂。
  • 老兵
    第6楼2011/10/17
    取250 mL样品移入500 mL全玻璃蒸馏器中,加25 mL水加热蒸馏,收集馏出液250 mL至容量瓶中,然后分取馏出液50.0 mL 至50 mL 比色管,用直接分光光度法的检出限为0.01 mg/L,测定上限为2.50 mg/L;对于浓度高于测定上限的样品,可适当分取5-25ml稀释后进行测定;如果取5.00ml于100ml比色管分析,其测定上限可达50 mg/L。
    如果浓度比此还高建议少取样采用溴化容量法。
    luxingqun(luxingqun) 发表:浓度比较高就可以用直接比色法吗?那取蒸馏液50ml吗?
    直接比色法的适用范围是?
  • chulaizhadaoabc
    第7楼2011/12/28
    大概0.6~5mg/L
    在讀書的小學生(luxingqun) 发表:浓度比较高就可以用直接比色法吗?那取蒸馏液50ml吗?
    直接比色法的适用范围是?
  • anshiwxy2
    第8楼2011/12/29
    我做废水挥发酚,就取50ml蒸馏,溜出液兑水到50ml刻线。
  • whuisvfg
    第9楼2011/12/30
    请问四楼朋友智能一体化自动蒸馏仪要多少钱一台啊?
  • 桃源竹林
    第10楼2013/09/09
    工业除挥发酚 跟实验室一样吗
