ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/10/15
你可以测试一下你的标液,那条最接近,就以那条的分析结果为准,最好是多次测量标液(2次以上,更能说明问题)
小鬼当家
第2楼2011/10/15
谱线选择原则,浓度低时高灵敏度优先选择;RSD%小的优先选择,无干扰优先选正确。一般选择特征谱线,BEC最小
chunshan
第3楼2011/10/15
选择原则对,你可以跟一个相似的标样,看那个数据接近,按正常情况标准溶液的偏差都在1%,还有工作曲线范围要注意,最好让待测物浓度落在曲线中间1/3内。
maerbing
第4楼2011/10/17
你们做样品的时候,会做和样品相近的内控样吗?如果有内控样的话,也可以参照内控样的结果
zhouwy
第5楼2011/10/23
LZ测定的可能是中低合结钢,首先提醒你样品溶解时不能加热至“冒烟”,“冒烟”时间越长,Cr的测定结果越低。其次,Cr的含量0.8%左右,谱线一般选择厂家提供的最灵敏的一条就可以了,谱线选择的多不一定结果就准确,要想提高准确度,想法降低实验室的系统误差。
=牛牛=
第6楼2011/10/28
每条谱线测试结果一般都会有差别的,跟每条谱线本身的特性有关,对于本身成线性不好的首先就剔除掉,然后根据楼上原则选择,另外可能因为你报能力验证样数据要求小数位数多,你觉得差得多;
