依风1986 2014/01/06
这个应该跟设计差不多,有的CCD是-30度,而热电的是-40度左右。都是为了减低噪音,一般仪器在检测时候,曝光时间,CCD芯片都会发热,如果没有致冷设备,热的或者白的像素点就会遮盖图像,图像就会出现雪花,曝光时间长,导致CCD产生较多的暗电流,影响图像,随着温度降低而减少,我觉得温度越低,对设备硬件要求也高
shrimp 2014/01/07
降低噪声!半导体器件的工作曲线跟温度是密切相关的 第二问题的答案是TEC制冷,你说的循环冷却水是将热量带出来而已 半导体温控在很多仪器设计中都有应用,是基于帕尔贴原理设计的
风住尘香 2014/01/08
温度高,暗电流就越大,背景干扰就越严重,所以要给检测器制冷,就是为了降低暗电流;循环冷却水是将热量带走,三级TEC制冷,能够在2分钟内将温度降下到-45度,是内部达到热平衡。
