茅茅
第1楼2006/03/09
我倒觉得这个问题问得挺好!看似简单,但就我的水平,也不敢保证是否说对了。我的理解:梯度是相对于一个固定的比例来说的,比如我们用甲醇-水(60:40)作流动相,这就是固定比例,基线是平直的;如果先用甲醇-水(60:40)10min,再改甲醇-水(30:70)15min,比例变了,基线也会变,成梯度。几元通俗地说是指有几个瓶子放在最顶层的流动相架上。注意:agilent 1100二元泵和四元泵原理不同。前者是有两个泵在工作,后者是一个泵工作,四个比例阀混合。
tiechunli
第2楼2006/03/09
梯度就是指流动相的组成成分的比例随时间是发生变化的,类似气相色谱的程序升温;几元梯度是指可供变化的因素,象极性梯度、pH梯度、离子强度梯度等
第3楼2006/03/09
看来楼主应该把问题问清楚些。
wsy18
第4楼2006/03/10
关于液相的梯度书上这样说:梯度洗脱是使流动相中含有两种或两种以上不同极性的溶剂,在洗脱过程中连续或间断改变流动相的组成,以调节它的极性,使每个流出的组分都有合适的容量因子,并使样品中的所有组分可在最短的分析时间内,以适用的分离度获得完满的选择性分离。此技术相似于气相色谱中使用的程序升温技术。有低压梯度(外梯度)和高压梯度(内梯度)两种操作方式。有多少种参加混合的溶剂,即为多少“元”,如有四种,即为“四元”。以上是否适用,供参考。
zhaoguang
第5楼2006/03/10
确实啊,对的
梨园正香
第6楼2006/03/10
同意
xxyxxyhq
第7楼2006/03/11
谢谢在家了!虽然还不是很清楚,但大概还是明白了.我会努力的
gengjialiang
第8楼2006/03/11
前面说的已经比较完善了呵呵添加一句,因为常用的有机相为甲醇、乙腈、四氢呋喃,再加上水,这就已经能够满足绝大多数分离分析的需要了,因此多设立四元梯度,再多的好象就意义不大了。请参考<高效液相色谱法的建立>一书。
zjz205
第9楼2006/03/12
我也谢了,涨知识啊!
