水质检测
老兵
第1楼2011/10/15
空白的吸光度是多少啊?
tsyj
第2楼2011/10/19
是用三氯甲烷提取后吗?有可能是空白管污染了(用洗衣粉洗比色管后残留下来的阴离子吧),用这关子重新做一次,不用洗衣粉洗。其实所有的管子都不能用洗衣粉洗的。
jamesbond1018
第3楼2011/10/20
我也遇到这个问题 空白总是偏紫 会不会是PH的原因呢?我一般不调PH
水中望月
第4楼2011/11/05
感觉是玻璃仪器污染的原因比较大,再之就是PH值是否呈中性了
今明后
第5楼2011/11/06
会是洗涤未做好吗?
jiahuan1983
第6楼2012/03/30
亚甲蓝不纯的问题,用三氯甲烷萃取亚甲基蓝溶液,紫色就会消失。不过紫色不严重对测定也没有影响。
koseidon
第7楼2013/10/13
真的没有影响吗?我做空白也有过紫色,吸光度0.008。
快乐鱼
第8楼2013/10/14
可能是玻璃仪器有残留污染吧
蓝人
第9楼2020/06/12
我想请教下 您这个阴离子表面活性剂的测定对PH的要求高么我今天用几个金属离子的来做表面活性剂的加标回收发现打点不对,有峰出现但是峰都在点的后面因为是金属离子 所以样品呈现酸性
