原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/15
元素含量大了,就要少取一点样品,但是不能低于最小称样量而且样品也不可以无限制的增大称样量一般在0.1-10克之间,视情况而定
ghostermen
第2楼2011/10/15
对于定容后的溶液可以这么说,对于样品中的元素含量与取样量无关
委员长
第3楼2011/10/15
与称样量,最终定容体积相关。
coffee8
第4楼2011/10/16
应该不存在这样的规律,是否存在方法的问题不知道楼主测定的是什么样品的什么项目?
桌子下面少个八
第5楼2011/10/16
理论上取样量跟结果没关系的。实际中都是参考2楼的做法。元素含量大了,就要少取一点样品,但是不能低于最小称样量。而且样品也不可以无限制的增大称样量,太浓的溶液对AAS肯定有影响的。一般在0.1-10克之间,视情况而定
lotuslau
第6楼2011/10/16
没有直接关系。。
wmj31
第7楼2011/10/16
测试结果(根据稀释倍数换算为样品中的含量)跟取样的多少没关系。样品均匀性比较好而且含量大时,称样量可以小点。我们也经常用十万分之一的电子天平称到26mg。
