原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/02/13
应该是书写错误
尘
第2楼2014/02/13
为啥不直接买标准溶液呢
shiguo122013029
第3楼2014/02/18
可能是配置溶液加入顺序的问题,在配置标准时,先在容量瓶加入50-70ml左右的1+9盐酸 将配好的标准500ug/ml缓慢加入,或者先用一定体积的浓盐酸将500ug/ml的银标溶解在用蒸馏水定容 避免沉淀的出现,如果沉淀出现只能重新配置
狼牛牛
第4楼2014/02/18
直接购买标准溶液吧!我看到那个应该是稀释倍数算错了!国标出现这种低级失误,实属不该!银标液以前我也配过,不过我直接稀释后用!我们测定样品中的银盐酸浓度一般保持的百分之二十五!
