原子吸收光谱(AAS)
jinmeng1978
第1楼2006/12/18
那位仁兄来帮帮忙啊
夜市
第2楼2006/12/18
1.赶酸是必须的。至样品近干,要小心控制。2.配置标准溶液一般用0.5—1%的硝酸。吸光度的大小与石墨管的类型,仪器的灵敏度等有关,没有绝对的偏大或者偏小,曲线可以用二次曲线拟合,但是注意不能太弯曲。3.建议使用基体改进剂试试。个人观点,供参考!
第3楼2006/12/18
谢谢楼上的建议,因为一般硝酸和高氯酸的沸点都比谁要高,能完全赶尽吗?用0.5%-1%硝酸配标准溶液的话会不会和消化液的酸度不匹配呢,再次感谢楼上的帮助。
第4楼2006/12/18
常温常压下高氯酸沸点为203度,硝酸为118度。理论上是可以赶尽的,不过一定要注意不能让样品干了。另外要绝对的使标准溶液酸度和消化样品酸度一致是几乎不可能的,只能尽量去做。
第5楼2006/12/20
再次表示感谢,最近在做牡蛎的能力验证,因为带着牡蛎标样做的,结果总是偏高,所以很是郁闷。
bqf75
第6楼2007/01/11
你是哪里的,上个月我也做了,也带了牡蛎的标样做的,消解方式是与你一样的,你的标样是GSBZ19002-95吗? 铅真值是0.84±0.09,我做出来也是偏高,0.95左右,镉的真值是4.56±0.48,我用火焰法做,结果是4.57,中靶心了。样品的结果铅:1.22 镉:10.74。你结果是多少?
第7楼2007/01/11
quote]原文由 jinmeng1978 发表:再次表示感谢,最近在做牡蛎的能力验证,因为带着牡蛎标样做的,结果总是偏高,所以很是郁闷。[/quote]你是哪里的,上个月我也做了,也带了牡蛎的标样做的,消解方式是与你一样的,你的标样是GSBZ19002-95吗? 铅真值是0.84±0.09,我做出来也是偏高,0.95左右,镉的真值是4.56±0.48,我用火焰法做,结果是4.57,中靶心了。样品的结果铅:1.22 镉:10.74。你结果是多少?
zhxbjjzh
第8楼2007/01/12
请问又水产品检测的国标吗??请发点给我,谢谢!!!zxb@nit.zju.edu.cn
abcde
第9楼2007/03/31
1.赶酸2.用标准加入法测定
第10楼2007/04/02
请问你称的是干样还是湿样??还有牡蛎标准物质是干样还是湿样???
