如何决定什么时候换保护柱芯比较合适?
  • 液相用的色谱柱保护柱芯有些是比较贵的,不知道大家在更换的时候是如何来确定的?
    什么情况下才会决定更换的呢?
    柱芯脏了,直接影响就是柱压会增大,大家是根据柱压判断的呢?还是其他的方面的因素?比如峰形
  • 省部重点实验室
    第1楼2011/10/16
    根据柱压判断吧
    还有就是 根据峰型
  • coffee8
    第2楼2011/10/16
    大家在长时间的经验积累之后,可能会有一个经验性的界限柱压吧
    可能当超过多少,就会觉得应该更换了
    或者大都多少压力就预示着应该需要换了
  • zhaohua8011
    第3楼2011/10/17
    主要看峰行的变化,再则是柱压及理论塔板数!
  • liufeilzu
    第4楼2011/10/17
    柱压变化还有色谱图会不会有鬼峰
  • nixiaolong
    第5楼2011/10/17
    峰型出现何种变化 能不能详细讲一下
    还有 柱压升高多少 需更换保护住
  • wufenyut
    第6楼2011/10/17
    基本不用保护柱,感觉会影响峰的质量
  • 2011xiaolong
    第7楼2011/10/17
    主要看峰行的变化,再则是柱压
  • coffee8
    第8楼2011/10/17
    wufenyut(zuochxue) 发表:基本不用保护柱,感觉会影响峰的质量
  • yexinhong
    第9楼2011/10/20
    柱压和峰形都要考虑的,一般表现最明显的是柱压变大,去掉保护柱时压力恢复正常,这时可以先用超声波清洗一下,如果压力还是大,可以考虑换柱芯了。
  • rainbowchem
    第10楼2011/10/20
    柱压应该影响不大,我们主要看峰型,一般柱芯脏了,主峰一般都出问题。
