气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/10/16
一般是使用空气,使用氧气也可以,但须补充氮气以适应FID的线性范围。但氧气贵,存储比空气危险,一般不采用。
雨木霖
第2楼2011/10/16
没必要用纯氧气来着。。。
xiao-jin
第3楼2011/10/16
补充氮气从理论是可行,但实际操作是否可行?如何来保证维持氮气的量,这会给仪器操作者带来麻烦。谢谢你的参与!
wangtao0726
第4楼2011/10/16
纯氧没有必要,并且不安全
安平
第5楼2011/10/16
可以用。 但是操作不便。可能灵敏度也低一点。
dongzhulai
第6楼2011/10/16
可以呀,但是不推荐用纯氧,一般推荐用空气泵或压缩空气。
第7楼2011/10/16
你说的对,的确是这样。
第8楼2011/10/16
用补充阀,麻烦。
chengjingbao
第9楼2011/10/17
绝不可行!!!!!用纯氧或富氧测量是有前提的,氧含量不能太高,达到一定程度,氧气能烧坏任何使用的金属,就像点导火索,瞬间就什么都没有了。真正可怕的地方是您并不了解氧的厉害!氢氧比的LEL我就不说了。要用纯度,至少要将混合气制成45%以下,还要考虑氟气的影响。个人观点。
第10楼2011/10/17
的确对!谢谢!
