气相色谱(GC)
香帅
第1楼2006/09/25
这两根柱子都没有问题,前者需要较长的时间,因为FFAP的柱子一般高温只在270左右。至于DB1,则没有问题,只是峰型没有FFAP好看而已。
雅源科技
第2楼2006/09/25
可以的!!!
moonstroller
第3楼2006/09/28
我的FFAP是国产的30m×0.25mm×0.25um,DB-1是J&W的15m×0.53um×1.5um。我用混标进样(10种),尝试了很多种色谱条件,但FFAP最多只能出8个峰,用DB-1只出了5个峰。同样的混标在一根HP-5上10个峰能得到很好的分离。
