气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2011/10/16
给你转到气相版吧
muyujingyan
第2楼2011/10/16
桥电流一般不能太高,太高容易烧坏热导池,太低灵敏度就降低了,检测不出试样含量
dongzhulai
第3楼2011/10/16
好好看哈tcd的检测原理。
xiao-jin
第4楼2011/10/17
TCD检测器桥电流的选择与你所准备做的分析有关,因为不同的载气工作的桥电流是不同的。
锦儿
第5楼2011/10/17
一般仪器的说明书里有说明相关设置的~~你用的是什么仪器呢?
hxh
第6楼2011/10/17
有关TCD的资料比较多,搜索一下。
安平
第7楼2011/10/17
程序升温好像有点问题。基线漂移可能要大一点。
阿宝
第8楼2011/10/18
1.TCD可以程序升温2.桥电流 大小一般方法中都会有规定的3.如果是自己建立方法的话,桥电流可以做个优化,不要用太高,灵敏度够的话用较低的电流
