X射线荧光光谱仪(XRF)
xuedingshuai
第1楼2011/10/17
另外,我想问 没有萤石的标样是否可以分析这个样品因为,我没有必要单单是 为了这一个样品 去买标样。看到论坛里面 论坛ID:ljzllj 的仁兄说 只要满足 一点,待分析的样品各元素浓度含量在你的工作曲线范围之内采用相同熔样程序将不同类型的氧化物标样熔成统一的玻璃片。然后绘制标准曲线,采用基体校正公式即可分析。这样,我是否可以认为,我要分析的这个样品的元素的含量 在我的那批标样 覆盖的范围内,不用萤石标样就可以分析出结果呢?
zlf99056
第2楼2011/10/17
这个我们公司有现成的方法,你要的话,再联系我
第3楼2011/10/19
太好了! 你能给我邮箱发一份吗? 86474296@qq.com
XRF_INFO
第4楼2011/10/21
萤石有标样,可以做曲线。不过,部分氧化钙和氟化钙。
金水楼台先得月
第5楼2011/10/21
大概有几个呢。如果太少,你有什么办法呢。
xp1980
第6楼2011/10/24
我们都直接使用萤石标样做得啊,我们好像有9个还是11个标样啊!CaF2从70到90多的都用啊,如果你的标样不够可以利用配标法进行自做标样分析啊!
第7楼2011/10/24
第8楼2011/10/25
第9楼2011/10/25
另外 , 现在 同一批次样品里面出现了一个样品。重复做了三次,每次测量结果都比上一次低.而且 烧失量也是 一次比一次低 不知道是什么原因。
第10楼2011/10/25
你的反测标样,效果怎么样啊。
