【讨论】关于仪器接地线的讨论
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 现在仪器接地线是个很讲究和必要的问题。
    有的时候若仪器接地不好,下雨打雷的时候也有把仪器击坏的可能。
    也有地线连接不合适,造成仪器带电和仪器房间经常感觉有电的可能。
    仪器接地在仪器安装或后续安装中很重要的一环!
    我想和大家讨论下一些接地的问题,若朋友们有什么问题也可在这里和大家讨论研究。
    1、接地对仪器来说有什么好处?为什么要接地?
    2、你们仪器接地电阻怎么测量出来的?
    3、你们仪器的接地电阻多大? 一般要求不能超过多少欧姆?
    4、若仪器零线强行接地,会有什么后果或有什么不好?
    5、你在使用仪器的过程中,有感觉仪器外壳有电的时候吗?你们仪器被雷击坏过的经历吗?
    欢迎大家积极讨论指点迷津,可对其中感兴趣的问题讨论也可全部解答。
  • zhangzw83
    第1楼2010/05/14
    接地主要起保护和屏蔽作用!
    接地电阻各种仪器要求不一样,都是几欧姆一下,不能太高!
  • hsteel
    第2楼2010/05/14
    我们那的荧光的地线是小于2欧姆的,并且都是独立地线。
  • Onway
    第3楼2010/05/14
    嗯,独立地线是应该的,2欧姆要求是比较好的
    若是超过2欧姆你们会怎么处理?
    hsteel(hsteel) 发表:我们那的荧光的地线是小于2欧姆的,并且都是独立地线。
  • hsteel
    第4楼2010/05/14
    最近我们一直在讨论我们新实验大楼的方案,其中供电讨论的也很多。关于设备地线问题,我们使用方推荐每个设备采用独立地线,但是设计方说成本太高,最后折中成关键设备采用独立地线,比如透射电镜,衍射,荧光之类的,而比如气体分析仪可以多台公用一个地线,根据需要铺设两类地线,一类小于1欧姆,一类小于2欧姆。
    所以地线的铺设应该是建大楼的时候就设计的好的吧,如果中途满足不了要求,再要整改的话,是不是成本就比较高了。
  • 该帖子已被版主-Onway加2积分,加2经验;加分理由:奖励
  • Onway
    第5楼2010/05/14
    你们这很好!一开始装仪器就该重视地线的铺设。
    地线很关键,搞不好会损坏仪器的。
    有过这种事例打雷造成仪器损坏,维修费几十万的!
    但很多时候设计时地线设计的很不合理,之后再补救是很麻烦的事情。
    hsteel(hsteel) 发表:最近我们一直在讨论我们新实验大楼的方案,其中供电讨论的也很多。关于设备地线问题,我们使用方推荐每个设备采用独立地线,但是设计方说成本太高,最后折中成关键设备采用独立地线,比如透射电镜,衍射,荧光之类的,而比如气体分析仪可以多台公用一个地线,根据需要铺设两类地线,一类小于1欧姆,一类小于2欧姆。
  • hsteel
    第6楼2010/05/14
    设备在室内,打雷也能损坏到仪器呀,这么严重,
  • 草原之恋
    第7楼2010/05/14
    最好是独立地线,我们的仪器地线与零线电压小于2V。
  • Onway
    第8楼2010/05/14
    小于2V是不够的吧?
    应该要求更低一些!
    草原来客(shiyu3976248) 发表:最好是独立地线,我们的仪器地线与零线电压小于2V。
  • Onway
    第9楼2010/05/17
    这是可能的,家里使用的电脑、电视在打雷下雨的时候被损坏也是会发生的。
    hsteel(hsteel) 发表:设备在室内,打雷也能损坏到仪器呀,这么严重,
  • kuanxin
    第10楼2010/05/17
    我们单位大型精密仪器都是独立接地,接地电阻小于1欧姆。我记得当初是找电工用摇表测量的阻值。接地体是紫铜板加降阻剂,深埋2米以上,焊接接头,途中用铁管保护入室。经过这几年的使用仪器没有出现任何问题。
  • 该帖子已被版主-Onway加2积分,加2经验;加分理由:不错
