络合滴定中抗坏血酸的作用
  • liuyuan198815
    2011/08/01
分析化学
  • 在络合滴定中,用甲基橙调PH前加抗坏血酸可使PH调至变色范围内,而不加却不能,这是什么原因?另外,抗坏血酸外观上略带黄色还可用不?会影响结果吗?
  • 老化验工
    第1楼2011/08/02
    抗坏血酸的作用一般是起还原剂的作用,在络合滴定中,常常用它来还原变价离子,实现还原掩蔽的目的。例如:在PH1左右滴定铋离子,三价铁离子干扰滴定,可以加抗坏血酸还原三价铁至二价铁,由于FeY-与FeY2-的稳定常数相差1010以上,滴定铋离子时,亚铁不会干扰。如果Vc变黄了,表明已经被空气氧化,部分或全部失去了还原能力,不能再使用。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/08/02
    楼上的分析的不错,主要是起还原剂的作用
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • hxh
    第3楼2011/08/02
    VC的主要作用是还原三价铁至二价铁(在酸性介质)。略带黄色表明部分氧化,不要继续使用。VC应现用现配。
  • 我的8090
    第4楼2011/08/02
    就是还原剂!!!
  • liuyuan198815
    第5楼2011/08/02
    称取0.2克试样置于250mL烧杯中,用少量水润湿,加10mL盐酸低温加热溶解10min,加5mL硝酸继续加热至试样完全溶解,取下稍冷,加入5mL硫酸,加热蒸至冒浓烟,取下冷却,用少量水吹洗表皿及杯壁,加20mL10%的硫酸,加热煮沸,使可溶性盐类溶解,取下冷却至室温,加水至75mL,(如是平炉还要加2mL3%硫酸铁),加入3~5克氯化铵,用氨水中和至氢氧化物沉淀完全并过量10ML,加入0.3—0.5克过硫酸铵,煮沸10min,趁热用快速滤纸过滤,滤液用500mL锥形瓶接,用热的洗滴液洗烧杯3次,洗沉淀3次,再将滤液洗于原烧杯中,加15mL氨水,0.5克过硫酸铵,煮沸2min,再过滤,洗滴液洗烧杯3次,洗沉淀3次,加热蒸至体积约为100mL,取下冷至室温。加水至150mL,加入0.1克抗坏血酸,1滴甲基橙指示剂(0.5g/L),用氨水和盐酸调至溶液恰变红色,加入20mL乙酸—乙酸钠缓冲溶液,5mLKF(200g/L),5mL饱和硫脲,混匀,滴加2滴二甲酚橙指示剂,用EDTA标液滴定到溶液由紫红色变为亮黄色为终点。
    如上,例如在做锌含量时,如果不加抗坏血酸,加甲基橙后,用氨水和盐酸不能将溶液由黄色调至红色,加了后才可以,在这里抗坏血酸起什么作用?
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:抗坏血酸的作用一般是起还原剂的作用,在络合滴定中,常常用它来还原变价离子,实现还原掩蔽的目的。例如:在PH1左右滴定铋离子,三价铁离子干扰滴定,可以加抗坏血酸还原三价铁至二价铁,由于FeY-与FeY2-的稳定常数相差1010以上,滴定铋离子时,亚铁不会干扰。如果Vc变黄了,表明已经被空气氧化,部分或全部失去了还原能力,不能再使用。
  • 魅力星光
    第6楼2011/08/02
    原理是:试样用盐酸、硝酸和硫酸溶解,沉淀分离铁、锰、铅等共存元素。滤液中加入掩蔽剂掩蔽少量干扰元素。在pH 5-6 的乙酸—乙酸钠缓冲溶液中,以二甲酚橙为指示剂,用Na2EDTA 标准滴定溶液滴定
  • lilongfei14
    第7楼2011/10/02
    黄色是二价铁
