紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/10/18
如果能有型号相同的可以用
happy美丽
第2楼2011/10/18
是的,后来购买的一台新的型号跟这台相同,所以想到要拆一些有用、易损的配件下来备用~
tutm
第3楼2011/10/18
最好别拆散了,报废后仍整机保留,以后要什么拆什么,这样比较好
第4楼2011/10/18
好主意~可是没地方放。。。所以想到要拆一些小配件。。。
祥子
第5楼2011/10/18
指针式的,那个表盘,可以拆下来。还有单色器,整体拆出来吧。样品室盒子。检测器那个黑匣子一起拆出来保存。变压器。电路板也可以拆出来,有些元件可以用。
mengzhaocheng
第6楼2011/10/18
天无弃物,只要找到合适的用途都是有用的。
第7楼2011/10/18
哇 这么多有用的东西~~
ldgfive
第8楼2011/10/18
拆卸后,需要妥善保存,做好防尘防潮
tony81
第9楼2011/10/18
个人感觉意义不大 老721 上分貌似都停产了吧
第10楼2011/10/18
但是今天上午,我就收到了一台新的721~上海精科的~试用了一下,蛮好~
