原子荧光光谱(AFS)
缺水的海豚
第1楼2006/03/10
这个具体讲起来可能比较多,最大的不同,根据原理来说,原子吸收是根据原子吸收自己的特征谱线,故,所用光源是空心阴极灯!原子发射就容易理解了吧??根据原子从激发态返回基态的时候,发射的特征光谱分析的
Hullen
第2楼2006/03/10
AES的发射线属于受热激发,AFS的发射线属于光致激发,激发方式的不同是二者的本质区别。
aoc99
第4楼2006/03/11
本质决定现象,这个是最本质得区别。
我在故我思
第5楼2006/03/16
AFS所发射的荧光是向各个方向的,可以实现多道同时检测。AFS是发射光谱一般小于300nm,但是它的仪器构造根原子吸收差不多。
aliate
第6楼2008/09/26
原子荧光的波长与原子吸收/发射光的波长应该是不同的吧?如果是,为什么?另外,激发方式不同会不会改变原子的能级结构?是不是激发到的能级不同?还是激发了不同电子层的电子?本人菜鸟,忘高手详细解答
