原吸光度计,配有氢化物装置,请问怎么测汞呢?
  • jianfkunzhong
    2011/10/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 测汞仪
    测汞,国标上是用原子荧光和冷原吸。我们现在只有原吸光度计,配有氢化物装置,请问怎么测汞呢?样品处理方法,最后具体点。
    还是重新买专门的测汞仪呢?
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • jeandan
    第1楼2011/10/18
    前处理和其他一致,检测不知道你用什么氢化物。
  • ldgfive
    第2楼2011/10/18
    应助工程师
    可以直接参考厂家的使用说明书
  • 委员长
    第3楼2011/10/19
    不知道你配置的氢化物发生器是不是智通仪器的,如果是的话,应该有详细的说明及怎么做。我们这边一直在这样做。如果没有的话,可以考虑配置一个,价格差不多在3-5万吧。而且这个用来测As很好。
  • 逆天
    第4楼2011/10/19
    如果是PE的仪器,可以用流动注射器-石墨炉测Hg
  • lixinning
    第5楼2011/11/01
    我给你传几篇氢化物测汞的文献吧,可以参考一下
  • 马踏飞燕
    第6楼2011/11/24
    国家标准就直接有啊
