关于标准加入法中样品浓度与标准加入量的确定
  • 有水有渝
    2020/06/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 1、样品的吸光度值必须是在标准曲线的中部吗,假设标准曲线的浓度范围是0.1mg/L-2mg/L,当样品的吸光度值接近标曲的0.1mg/L,甚至略低时适用吗,未见权威资料对C0样品浓度提出要求
    2、标准加入有下面两种提法,哪种更适用,火焰方式下,样品(3-5g无机样品溶解于50mL溶液)的吸光度值可能只有0.01-0.02abs,无法达到下述的A1在0.1-0.2abs,即样品A0的吸光度需要达到0.05-0.1abs,如果非要达到这个吸光度,那只能提高5倍左右样品浓度,这么高的浓度,燃烧头一下就堵死了。
    摘自:HJ 749-2015 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
    摘自:分析化学手册(第三版)3A 原子光谱分析
  • 有水有渝
    第1楼2020/06/20
    2020版 药典关于原子吸收标准加入法的描述,对于标准加入量没有具体的说明。
  • 有水有渝
    第2楼2020/06/22
    对于这种吸光度值在线性低限附近的样品是不是就不适合采用标准加入法了,要通过萃取富集或石墨炉检测?
  • wangjunyu
    第3楼2020/06/27
    应助工程师
    你是什么样品需要用到标准加入法测量呢,标准加入法的效率太低了
  • 有水有渝
    第4楼2020/06/29
    饲料,含有高浓度的铜、铁、锰、锌、钙这些元素,这些元素的总离子浓度至少达到铅元素离子浓度的5万倍以上,铅含量在10mg/kg以下。当外标法没法做的时候,效率再低也得用。
  • 蓝人
    第5楼2020/07/03
    你好
    我今天做的水的能力验证
    直接ICP 测定
    我也试了下标准加入法
    但是测得结果比外标法测定的结果偏低
    又做了两次发现 做出来的结果竟然3次都不一样
    而且标准加入的曲线和外标法的曲线竟然不平行
    取6个50ml 比色管,各加5ml待测样品,依次加入标准系列浓度0、0.1、0.2、0.5、0.8、1.0mg/L
    用1%硝酸定容,样品浓度约2mg/L左右
    有啥问题么
    有水有渝(xky0230699) 发表:饲料,含有高浓度的铜、铁、锰、锌、钙这些元素,这些元素的总离子浓度至少达到铅元素离子浓度的5万倍以上,铅含量在10mg/kg以下。当外标法没法做的时候,效率再低也得用。
  • 有水有渝
    第6楼2020/07/04
    0浓度的吸光度值多少,是不是比较小,三次0浓度的吸光度值变化比较大,0浓度变化对于低含量的结果影响很大。不知加入法曲线与标曲法曲线的斜率的差异多大?不知道你执行的是哪个标准,HJ 757-2015 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法中规定的标准溶液加入量为1、2、3这个梯度(相当于你的0.1、0.2、0.3),加入的浓度范围太大不知道对结果有什么影响,想去做这个验证,还没空去做。
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表: 你好
    我今天做的水的能力验证
    直接ICP 测定
    我也试了下标准加入法
    但是测得结果比外标法测定的结果偏低
    有啥问题么
