石墨炉有噪音问题
  • Ins_431e7e4a
    2022/03/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 在进行石墨炉实验时为什么在干燥灰化阶段会有超大的噪音断断续续的震动声
  • 123
    第1楼2022/03/16
    是不是石墨锥附近有异常
  • 夕阳
    第2楼2022/03/16
    阐述过于简单了,最好拍一个视频上传看看。
  • sdlzkw007
    第3楼2022/03/17
    2种可能,干燥时间或者灰化程序升温设置有点儿问题,石墨管内液体暴沸;另外一个或者是石墨锥接触电阻过大或者石墨管寿命将要耗尽。
  • 夕阳
    第4楼2022/03/17
    因为一般在干燥和灰化阶段,石墨炉的温度不会很高,也就是说施加在石墨炉的电流不会很大,故石墨炉不“会有超大的噪音断断续续的震动声”发生的。
    另外,看楼主的各人资料,你是昨天刚刚注册到论坛的,可能对于发帖有所不熟悉;还是请你详阐述故障过程为盼!例如:按照下面的内容详细填写,以便版友应助:
    仪器型号:
    背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
    分析模式:(火焰?石墨炉?)
    待测元素名称:
    标准样品浓度:
    未知样品的处理方法:
    故障现象:
    检查过程:
    疑问和求助内容:
    测试结果和图谱:
