【每周一问】分光光度计期末考试
紫外可见分光光度计(UV)
  • 来个新花样,考试喽
    另,没有标准答案,共同讨论。
    再,由于我不是搞化学的,所以侧重点更多在仪器。
    分光光度计选择题(多选题):
    1.紫外可见分光光度计是根据被测量物质分子对紫外可见波段范围的单色辐射的( )来进行物质的定性的。
    A. 散射 B.吸收 C . 反射 D.受激辐射
    2.一个分子吸收外来辐射后,它的能量变化为下面哪些能量之和()。
    A. 平动能 B.振动能 C.转动能 D. 电子运动能
    3.紫外可见分光光度光路中典型的有哪些光学元件()。
    A. 凸透镜 B.凹面镜 C.棱镜 D.光栅 E.凹透镜 F.偏振片 G.滤光片
    4.国际上,一般按紫外可见分光光度计的仪器结构将其分为()
    A. 单光束 B.准双光束 C.双光束 D.双波长
    5.常用于分光光度计的光电转换器件有哪些()
    A. LED B. PDA C. CCD D. CMOS E.PMT F. 光电池 G.光电管 H.光敏三极管 I.光敏电阻
    6.比色皿的配对,主要指哪些指标()
    A.高度 B.形状 C.透光面的平行度 D.光程 E.光谱特性 F.温度特性
    7.可用于紫外可见分光光度计的波长检定的有哪些()
    A. NaI B.镨铷滤光片 C.硫酸铜溶液 D.钬玻璃(或溶液) E.重铬酸钾溶液
    F.氘灯 G.汞灯
    8.紫外可见分光光度计的定量方法有哪些()
    A. 绝对法 B.标准法 C.比吸收系数法 D.标准曲线法 E.回归方程法 F.联立方程法 G.示差分光光度法
    9.如何防止被测试样光解()
    A.放入玻璃瓶中 B.放入棕色瓶中 C.用黑纸包住 D.放入塑料瓶中
    10.用于药检的紫外可见分光光度计的光谱带宽要求小于()
    A. 1nm B.2nm C. 3nm D. 4nm
    判断题:
    1.吸收光谱相似的物质,他们的结构也相似。
    2.物质的分子吸收光谱是线状光谱。
    3.噪声限制紫外可见分光光度计仪器对样品分析浓度的下限。
    4.钨灯是供紫外可见分光光度计紫外区使用的光源。
    5.比色皿的配对,单光束分光光度计比双光束的要求低。
    6.分析测试时,注入比色皿的溶液须和比色皿瓶口持平,以达到完全吸收入射光。
    7.分光光度计在预热时,一定不能打开样品室盖,防止屋内强光照射光电检测器。
    8.进行吸光度测量时,试样只要不要太浓就可以。
    9.对蛋白质和糖的含量测试,是在可见光区完成的。
    10.用紫外可见分光光度计对某些物质可以定性分析。
  • tutm
    第2楼2008/12/21
    1.这些题目有些偏难,量也太多。如果2题一组发一些讨论贴也许容易引起大家参与讨论的兴趣,一下子太多了,大家没那么多时间逐题思考。
    2.可以适当给些奖励,否则大家读书时考试已考烦了,有些题与日常使用仪器关系也不太大,不容易提起兴趣。
    nemoium 发表:看来都不想考试
  • 祥子
    第3楼2008/12/21
    嘿嘿,我是根据李昌厚的紫外可见分光光度计出的。
    这是仪器使用与维护丛书。
    其他题,我是不会出了。
    tutm 发表:1.这些题目有些偏难,量也太多。如果2题一组发一些讨论贴也许容易引起大家参与讨论的兴趣,一下子太多了,大家没那么多时间逐题思考。
  • yangogo
    第4楼2008/12/22
    有答案吗?
    好多题都不确定啊
  • 祥子
    第5楼2008/12/22
    不是标准答案的答案
    选择题答案.
    1. B C 。
    D是荧光光度计。A一般在浊度仪里用。
    2.B C D
    一个分子的总能量是内在能量E0,平动能 E平 ,振动能E振,转动能E转之和。
    其中E0是固有的内能,不随运动而改变。E平是连续变化的,不会量子化,因此他们的改变不会产生光谱。
    所以是B C D .
    3. A B C D G
    凹透镜一般很少使用。偏振片一般用于检测或利用光的偏振特性的仪器中。
    4.AB CD
    5. B C D E F G
    A是发光二极管,不能检测。H光敏三极管,一般用于检测有没光,测大小一般不用。I光敏电阻一般也很少用。
    6.BCDEF
    A高度,只要溶液装入的高度相同就行。
    7 B D F G
    A是测杂散光的。 C和E是测光度准确度的。
    8. A B CD E FG
    9  B C
    A玻璃瓶,不能阻挡紫外光。
    塑料瓶,这个不知道能不能防止光解了,我加到选项中的。
    10 B
    国家和药典规定的。
    判断题
    1.对
    2.错,应该是带状光谱,物质的分子吸收一段波长范围内的光,不是某个波长的光。
    3.对
    4.错
    钨灯是用于可见光区的。
    5错。
    比色皿的配对,单光束的要求高。
    6错
    倒入的溶液应该在比色皿的2/3处。
    7错
    要打开样品室盖,防止损伤光电器件。
    8.错
    试样也不能太稀。
    9,错
    对蛋白质和糖的含量测试,是在紫外区进行的。
    10.错
    用紫外可见分光光度计不能定性分析
  • peilun
    第6楼2008/12/22
    楼主题目一次出太多咯,而且没有奖励!
  • 初学者&九点虎
    第7楼2008/12/22
    很有意思,有的问题可以单独拿出来讨论
  • 期待冬眠的熊
    第8楼2008/12/22
    一次出3~5个题,这样才好做的...最重要的,要有奖励
  • 祥子
    第9楼2008/12/22
    嘿嘿,这个得往老虎要啊。
    dogxiong 发表:一次出3~5个题,这样才好做的...最重要的,要有奖励
  • 祥子
    第10楼2008/12/22
    是啊,有些就是根据论坛里以前大家讨论的发的。
    zhouyuhu 发表:很有意思,有的问题可以单独拿出来讨论
