岛津气相色谱的单FID配件和双FID配件有什么区别
气相色谱(GC)
  • 仪器原先按合同是要配成双FID检测器的,后面装好后发现是单FID的(差点被工程师忽悠)。现在厂家说想办法改装,我想知道单FID配件和双FID配件有什么区别,免得又被他们给忽悠了。进样口现在是SPL的,双FID是不是进样口得装双填充INJ的?这样的话原来配得毛细管柱是不是不能用了?硬件的东西真的一点都搞不懂,还望大侠们多多指教,O(∩_∩)O谢谢。
  • yzguo
    第1楼2011/10/19
    没什么区别。
    毛细管柱与填充柱都有相应转接头,和检测器本身无关。
    jnu626(jnu626) 发表:仪器原先按合同是要配成双FID检测器的,后面装好后发现是单FID的(差点被工程师忽悠)。现在厂家说想办法改装,我想知道单FID配件和双FID配件有什么区别,免得又被他们给忽悠了。进样口现在是SPL的,双FID是不是进样口得装双填充INJ的?这样的话原来配得毛细管柱是不是不能用了?硬件的东西真的一点都搞不懂,还望大侠们多多指教,O(∩_∩)O谢谢。
  • jnu626
    第2楼2011/10/19
    哦,这么说只要再接上一个检测器就完了?
    yzguo(yzguo) 发表:没什么区别。
  • 安平
    第3楼2011/10/19
    shimadzu的配置是比较复杂的。未必是被忽悠了。
    双FID? 两个互相独立的FID?还是带有两个收集极的FID(一次只能使用一路)?这两种配置都有。
  • 安平
    第4楼2011/10/19
    最好看看您的仪器型号或者照片。
    如果要同时使用两个FID(两个收集极的FID也可以做到)。那么至少需要增加一个FID放大板。
    可以连接两根色谱柱,同时进样,获得两套谱图。
    一般的,SPL不需要动。
  • jnu626
    第5楼2011/10/19
    应该是独立的两个FID,检测器已经寄过来了,没有看,FID放大板长啥样?SPL不需要动,那应该还要装个填充INJ进样口吧?
    安平(byron1111) 发表:最好看看您的仪器型号或者照片。
    如果要同时使用两个FID(两个收集极的FID也可以做到)。那么至少需要增加一个。
    一般的,SPL不需要动。
  • xiao-jin
    第6楼2011/10/19
    楼上几位都说的不错。如果你仪器配置的是双进样系统对于你双(FID)检测器是可行的;如果是单进样器双检测器,那你的单检测器与双检测器是没有任何区别。同时提醒你要注意双检测器必须是双FID放大器,它是单独控制一路检测器信号的。
  • jnu626
    第7楼2011/10/19
    是GC-2014C的,具体的型号不是很清楚,在仪器上找不到,看说明书上只装双 FID的型号有 GC-2014CAF和GC-2014CAFSPL,这两种型号分别对应进样口为双填充柱INJ和SPL+双填充柱INJ,这样子看的话双填充柱INJ对应的是填充柱,SPL的 INJ对应的是毛细管柱吧?不知道这样理解对不对。
    一般的,SPL不需要动。
  • jnu626
    第8楼2011/10/19
    这么说如果只是再装上个检测器那就是单进样器双检测器,如果再装的是进样器+检测器那就是双进样系统?
    请教双检测器必须是双FID放大器就是说我现在装的检测器如果不是FID放大器的话就不适合装成双检测器?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼上几位都说的不错。如果你仪器配置的是双进样系统对于你双(FID)检测器是可行的;如果是单进样器双检测器,那你的单检测器与双检测器是没有任何区别。同时提醒你要注意双检测器必须是双FID放大器,它是单独控制一路检测器信号的。
  • nitrogen
    第9楼2011/10/19
    楼主的合同究竟是要求怎样的?现在进样口有几个?检测器有几个?打开柱箱看上面板,数一下。
    SPL的进样口跟填充柱的进样口是不一样的,SPL的进样口配毛细管柱,毛细管柱出口可接FID,还要带尾吹,有图片发过来可以帮你看看。
    填充柱INJ接填充柱,填充柱出口可接TCD或FID。
    按你这么说,肯定有一个SPL的进样口,一个FID,那就起码有一个气路系统了。
  • jnu626
    第10楼2011/10/19
    现在装的是单FID,一个检测器一个SPL进样口。我去确认了一下合同,配件只提到有一个SPL进样口,应该再装个检测器就可以了 。
    nitrogen(nitrogen) 发表:楼主的合同究竟是要求怎样的?现在进样口有几个?检测器有几个?打开柱箱看上面板,数一下。
