气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2015/12/16
第一次的小峰与后面的大峰保留时间一致吗,不进样进两针空气看看结果如何,最好能上图。
yzx2011
第2楼2015/12/16
先进两针空气或者溶剂累的东西看看,估计是样品原因
安平
第3楼2015/12/16
断开顶空,测试gc是否正常
zyl3367898
第4楼2015/12/16
会不会是上次残留。
小马儿快
第5楼2015/12/18
平衡时间?都是第一次小,后面的测出来能重复
阿宝
第6楼2015/12/19
一个顶空瓶是不是只能进一针?
第7楼2015/12/19
后面的图两针差不多,是正常的。
邋遢剑客
第8楼2015/12/21
一个顶空瓶只能进一针,第二进样会改变含量
第9楼2015/12/22
记得有人提过这个问题,顶空瓶只能进一针,再进针就与前一针不同了。
shan_ming
第10楼2015/12/28
注意隔垫内的溶剂对检测结果是否有影响,可以剪碎一个放入顶空瓶测一下的
