高压反应釜的八个日常保养维护
  • yqxxwajing
    2011/10/19
其他仪器综合讨论
  •   高压反应釜适合高速旋转,低粘度物料的搅拌,出料方式有上出料方式和下出料方式两种,是用户进行各种化学反应试验的理想装置,高压反应釜是磁力传动装置应用于大型反应设备的典型创新。
    高压反应釜的日常检查维护保养应注意以下几个方面:
      1、检查
    高压反应釜本体有没有裂纹、鼓包、变形、腐蚀、穿孔、泄漏等现象,保温、油漆等是否完整,有无脱落、烧焦的情况。
      2、听减速机与电机声音是否正常,摸电机、减速机、机座轴承等各部位的开车温度情况:一般温度≤40℃、最高温度≤60℃。
      3、检查
    高压反应釜的法兰与机座等有无螺栓松动,安全护罩是不是完好可靠。
      4、经常倾听
    高压反应釜例有无异常的振动与响声。
      5、
    高压反应釜要经常检查减速机有无漏油现象,轴封是否完好,看看油泵是否上油,检查减速箱内油位与油质变化情况,釜用机封油盒里是否缺油,必要时补加或者更新相应的机油。
      6、检查安全阀、压力表、防爆膜、温度计等安全的装置是否准确灵活好用,安全阀、压力表是否已经校验,并铅封完好,压力表的红线是否划正确了,防爆膜是否内漏。
      7、做好
    高压反应釜的卫生,保证没油污、设备见本色。
      8、要保持搅拌轴清洁见光,对圆螺母连接的轴,检查搅拌轴转动方向是否按照顺时针方向旋转,严禁反转。
  • ldgfive
    第1楼2011/10/19
    应助工程师
    楼主的资料很实用,先收下了
