同一根定量管在进样压力不同及进样温度不同时,是否会产生不同的进样量,进而影响重复性,请教大家!
气相色谱(GC)
  • 同一根定量管在进样压力不同及进样温度不同时,是否会产生不同的进样量,进而影响重复性,请教大家!
  • louis315
    第1楼2011/10/20
    当然会有影响,每次采样后需使定量环内压力平衡至大气压再进行测试,同时最好能保持定量环的温度恒定。
  • mangtou
    第2楼2011/10/20
    我是用六通阀进样的,取样时,是否把取样出口放空就可以把定量管内的气压平衡至大气压力?保持温度恒定那只有把定量管放在恒温箱了!
    louis315(louis315) 发表:当然会有影响,每次采样后需使定量环内压力平衡至大气压再进行测试,同时最好能保持定量环的温度恒定。
  • louis315
    第3楼2011/10/20
    如果在线色谱要求较高的话,最好连压力一块儿补偿,大气压其实也是不断在变化的。可在定量环后气路安装压力传感器监测压力变化,压力平衡时阻断样气进气入口,出口放空即可。压力的影响要大于温度的影响。定量环如果放恒温箱也可以,不过如果温度太高的话会降低进样量,导致响应变低,进而影响检测限。也可不恒温,直接在定量环上焊接一热电偶进行温度补偿。
    如果你标定频率较高的话,以上两点均可不考虑。
  • chengjingbao
    第4楼2011/10/20
    如果六通阀前有电磁开关阀,影响就可忽略,如果没有,肯定有影响。
    mangtou(mangtou) 发表:我是用六通阀进样的,取样时,是否把取样出口放空就可以把定量管内的气压平衡至大气压力?保持温度恒定那只有把定量管放在恒温箱了!
  • mangtou
    第5楼2011/10/20
    我用的是Valco的气动六通阀,用电磁阀控制动作的,这样就可以忽略影响?定量管还是会受压力和温度的吧,望指教!
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:如果六通阀前有电磁开关阀,影响就可忽略,如果没有,肯定有影响。
  • louis315
    第6楼2011/10/20
    chengjingbao的意思是在进气处是否有电磁阀控制样气流路的通断。你说的是驱动六通阀的电磁阀,两个不是一个概念。
  • mangtou
    第7楼2011/10/20
    to:louis315
    进气处有电磁阀?是否可以详说,或者有图!多谢!
    louis315(louis315) 发表:chengjingbao的意思是在进气处是否有电磁阀控制样气流路的通断。你说的是驱动六通阀的电磁阀,两个不是一个概念。
