求助一些关于CNAS 能力验证果汁中苯甲酸的问题~
  • 本人昨天接到CNAS 能力验证PT 0005 辽宁出入境检验检疫局组织的果汁中苯甲酸的测试样品~
    按照GB/T 5009.29-2003的方法做~
    液相型号:日立L-2000,DAD检测器,C18 4.6*250mm色谱柱,甲醇:乙酸铵(5:95),流速:1ml/min
    前处理方法是按照GB/T 5009.29-2003:称样——(1+1)氨水pH中性——加水定容——离心——过滤上机
    今天做样品的时候,发现结果有点偏差~~求助各位大虾能给予一些意见~
    因为没带质控样,所以不能确定结果如何~
    我们是分2液相2个人分别做样品、加标~
    一组是称样5g,定容到50mL,测定浓度是13ppm左右,结果是0.13g/kg;
    一组是称样2.5g,定容到25mL,测定浓度只有10ppm左右,结果只有0.10g/kg~
    2个结果相差算大麽?
    奇怪的是2组的标准曲线斜率、截距都挺相近~加标回收率也有98%-102%~
    后来试进了同一针样品,2液相的结果很接近~
    现在不知道是什么原因导致一个10ppm,一个13ppm的差距???
    有大虾出现过这种情况麽?可以解答一下麽???
  • zhaohua8011
    第1楼2011/10/20
    后来试进了同一针样品,2台液相的结果很接近~ 那只能说样品处理过程的问题!
  • nixiaolong
    第2楼2011/10/20
    可能是和ph 值有关 ph值相差大的话 对结果影响很大
  • houjjun
    第3楼2011/10/25
    前处理和仪器条件都有影响
  • 无为
    第4楼2011/10/25
    还是前处理的问题,我认为跟仪器没关系,
  • yangxi363
    第5楼2011/12/19
    我也在做这个能力验证,但是是12月份才接到的样品???
