气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/20
应该是均匀的,分子热运动从来都不会停止如果密度差别不大的话,分层可以忽略个人观点
hxh
第2楼2011/10/20
均匀的。不然标准混合气体就失去意义了!
yzguo
第3楼2011/10/20
均匀的,不会有分层。
神鬼乱舞
第4楼2011/10/20
均匀,密度不高的时候是不会分层的
laidekeai
第5楼2011/10/21
密度不高不会分层,是指混合气的密度差,还是指容器内气体密度?
hdzhangsir
第6楼2011/10/21
应该是均匀的气体比液体更容易混合均匀
雨木霖
第7楼2011/10/21
我也觉得是均匀的。。。。
chengjingbao
第8楼2011/10/21
原则是均匀的,实际上还存在逃逸和分层,所以标定前,需要一定的混匀、静置。如果对一瓶标气进行长期连续标定,结果就会很明显。
ldgfive
第9楼2011/10/23
应该是不均匀的,分子量不一样
byjlz
第10楼2011/10/24
应该是均匀的
