气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/10/21
请问楼主用的是什么公司的仪器?型号?
Charles911
第2楼2011/10/21
楼主上面的像是岛津的气质,下面像是Waters的液质 不知道猜的对不对?下面一个分别代表通道 和响应值;上面一个没明白您到底是问括号里的还是括号外的?
shangchuantupia
第3楼2011/10/21
用的PE 500 型号的GCMS
zhoumingde
第4楼2011/10/22
第一个图表示面积积分时SMOOTH的参数设置。第二个图表示你在总离子谱图中提取m/z=149离子图,下面数字是强度。
symmacros
第5楼2011/10/22
转帖:Mn1*3是图谱处理是平滑曲线(smooth)下面1是指设置的质谱采集参数的通道编号(channel)4.62e6指仪器检测到信号强弱的一个量值,4.62*10的6次方,越大就表示信号越强
hu_zhiguo
第6楼2011/10/23
上面的一个是选择离子监测,下面的一个是全扫描监测
