分析化学
lilongfei14
第1楼2011/10/20
用化学法验证一下!
老化验工
第2楼2011/10/20
用几个标准缓冲溶液来检验吧: 用该甘汞电极与玻璃电极组成电池的两电极,配制三个以上不同PH值的标准缓冲溶液,一个的PH值用来定位,一个用来校正斜率(温度校正),然后测定另外1-2个标准缓冲溶液,因为它们的PH值已知,测定值与标准值对比,如果很接近,甘汞电极应该没问题。否则……,看着办吧。
liuaqianqia
第3楼2011/10/21
额,好像我们说的不是同一种仪器?我用的是电化学工作站,现在测循环伏安,走空白溶液的时候,电流信号偏高,怀疑是不是哪里出了什么问题,然后参比电极饱和甘汞电极头变了颜色,所以想确定一下甘汞电极是不是还准确,已经被污染的参比电极有什么再生办法吗?
第4楼2011/10/21
如果你是为了检验甘汞电极是不是还准确的话,不用工作站,用一台酸度计来检验也是可以的,前面我给的方案就是只针对检验甘汞电话好坏。至于电极出现了异常,想知道工作站是哪里出问题,可能就不再是检验甘汞电极的问题了。
魅力星光
第5楼2011/10/31
如果只检验电极,用标准缓冲溶液就可以判断了!
