为什么做氰化物时加入氯胺T后变成淡黄色??
  • jamesbond1018
    2011/10/20
水质检测
  • 为什么做氰化物时加入氯胺T后变成淡黄色??
    我使用的8538矿泉水标准里的异烟酸-巴比妥酸法,应该和5750里差不多吧
    在用醋酸调整PH后 加入缓冲液以后 加入0.25氯胺T后 标准和空白管都成淡黄色(没做水样)加入显色剂后虽然能呈现蓝色 但是不是很清澈 而且色度不深 我尝试了用水配置标液和定容至10ML 不调整PH 结果加入氯胺T后不会变黄 最后的显色清澈交深的蓝色
    大家有没有类似问题 问题是不能不调整PH 因为样品是需要蒸馏并且用NAOH吸收的
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:详细阐述问题奖励,鼓励多来水质版块发帖回帖!
  • 老兵
    第1楼2011/10/20
    8538与5750等效,通常是氯胺T有问题,换瓶试试。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励,鼓励多来水质版块发帖回帖!
  • jamesbond1018
    第2楼2011/10/20
    这位大哥 看了你很多回帖 总是总结氯胺T的问题 我承认氯胺T很容易失效 所以我总是用最新鲜的氯胺T不同批次和品牌 不过这次真的不是氯胺T问题 因为不调PH是不黄的
    老兵(wangliqian) 发表:8538与5750等效,通常是氯胺T有问题,换瓶试试。
  • 老兵
    第3楼2011/10/21
    氰化物分析溶液是不能有黄色,否则将使空白值增高。也只能怀疑氯胺T、异烟酸、巴比妥酸、醋酸、酚酞或N,N-二甲基甲酰胺等试剂质量的原因;或许是由于试液调整pH改变后的指示色。如果是这样,系统误差可以通过扣空白消除,看看你校准曲线的斜率是否在0.14~0.16,并建议用标物或标准样品检查,如果合格,准确度应该没有问题。
  • boucm
    第4楼2011/10/24
    反应原理是中性条件下,氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,加入异烟酸反应生成戊烯二醛,最后与巴比妥酸显色...调整pH是反应必须的,NaOH吸收是控制氰化物挥发。
  • jamesbond1018
    第5楼2011/10/24
    调整PH后 加入氯胺T时 产生淡黄色 用水配置时 不调整PH 加入氯胺T后 无色正常
    氯胺T试过了两种品牌 都是这个情况 这是为什么类
    boucm(boucm) 发表:反应原理是中性条件下,氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,加入异烟酸反应生成戊烯二醛,最后与巴比妥酸显色...调整pH是反应必须的,NaOH吸收是控制氰化物挥发。
  • 老兵
    第6楼2011/10/24
    pH应该在6时更好,过低容易导致生成的氯化氰挥发损失,过高则又难以生成氯化氰,都会使结果偏低。
  • liu-g
    第7楼2011/10/26
    总感觉这个方法有问题,实验条件太苛刻
    建议换方法
  • successcg
    第8楼2015/11/16
    楼主怎么解决的,我今天也遇到一样的情况。
  • txtb001
    第9楼2015/11/17
    氯胺T变黄有问题。如果你的标准曲线和空白不加缓冲液,那pH值小于8,和氨胺T反应转变成CNCl,而并不水解生成CNO-(注意: CNCl是有毒气体,不要吸入)。这一反应完成后,加入异烟酸-巴比妥酸,CNCl立即形成一种红-蓝色染料。
    在pH为9,没有过量氯存在时,CNCl可以持续存在24小时。而通过加入NaOH,当pH为弱碱性时,CNCl水解为氰酸盐离子(CNO-)。如果再通入氯气,NaCNO-能被进一步氯化成NaCl、CO2和N2。
    对于可氯化的氰化物,氰化物检测程度与比色试验有共同之处。这个试验的根据是,加入氯胺T,随后同巴比妥酸生成显色络合物。若不加氯胺T,只能测已有的CNCl。CNCl是一种能水解为CNO-的气体,水样不能保存。
    可以使用比色法测定可氯化的氰化物,可省去加氯胺T。
  • Ins_51528a82
    第10楼2021/09/07
    你解决了这个问题了么,我现在也遇到了一样的情况
    successcg(v3057632)发表:楼主怎么解决的,我今天也遇到一样的情况。
