水质检测
zgx3025
第1楼2015/05/22
N是可以四舍五入的,标准中有说
透明
第2楼2015/05/22
肯定不要小数啊
第3楼2015/05/22
你可以把标准贴出来
老兵
第4楼2015/05/22
N为乘的关系,报出结果按参与计算数据中有效数字最少者取舍,注意不是按小数位数!
常饿
第5楼2015/05/28
我还是不太明白,结果当然是不含小数的,但是还是没说N带不带小数啊
第6楼2015/05/28
我怎么没看见呢???
第7楼2015/05/28
不带。比如544/2.2X0.010=24727,其中2.2和0.010的有效数字均为2位,因此上报结果取两位有效数字,即2.5X10的4次方。
Insm_59e4da76
第8楼2018/08/06
楼主知道k值的计算了吗?求指教
Insm_5f9e15d8
第9楼2020/07/16
感觉有好多问题,例如1.公式(2)中的“N”是由公式(1)计算得到N的值再代入公式(2)吗?2.既然3.5已经乘以稀释倍数,为什么3.6又要乘以稀释倍数?3.如果我采样面积是50平方厘米,标准是cfu/平方厘米,平均细菌总数是10CFU,那我报告结果是10CFU/50平方厘米,还是0.2CFU/平方厘米,还是该怎么表示?4、杯具标准限值是<5cfu/平方厘米,按国标如果我所有平皿都没有细菌生长,那我报告结果应该是<10CFU/平方厘米,那它这个杯具检测结果是合格还是不合格?
