透射电镜(TEM)
kaleidoscope
第1楼2011/10/21
我是一直不信XRD小角衍射的结果的,纳米晶体的测量结果几乎都有差距
蓝莓口香糖
第2楼2011/10/21
你问问他们是怎么从XRD算粒径的。另外,TEM样品要具有代表性。
risohuang
第3楼2011/10/27
XRD计算方法还没问。不一定是用小角衍射做的。会不会和我们的制样方法有关呢?我们一般是用1mm直径的毛细管取中部液体的。会不会那些粒径比较大的多数会呆在下层?
天黑请闭眼
第4楼2011/10/27
拿滴管在溶液里猛吸猛放几下,然后滴一滴浑浊液试试看。
第5楼2011/10/28
这个应该和在超声分散时候滴是差不多的吧?我们是一边还在超声一边滴的
jihonghai
第6楼2011/11/02
XRD检测应该是有一个粒度范围的,如果粒子过小或含量过低应该就检测不出来了,而且XRD是体相检测方法,给出来的应该是整体的情况,而TEM则是微区检测,代表性可能有一定的问题,可以多选择一些区域看看,寻找寻找有没有大地粒子。
nmkwhl
第7楼2011/11/10
超声1分钟试试,有时大颗粒容易超掉
vinceqq
第8楼2011/11/10
TEM的杯具之处就在于看的范围太小,所以你的样品要具有均匀性。
