zhaohua8011
第1楼2011/10/21
重换根柱子看看,再看看是不是流动相或仪器泵的问题!
柏坡
第2楼2011/10/21
是荧光检测器吧?这个量程比较窄,你的产品限度这么低吗?很难搞啊
smileyatou1314
第3楼2011/10/21
是荧光检测器。主要测苯酚的,含量是很低。以前的时候基线也是很稳的,重新换了根柱子就这样了。可是我的柱子已经冲了两天了
第4楼2011/10/21
这个是根新柱子,会是柱子的问题么?C18的柱子,先用乙腈平衡了3个小时,又用流动相平衡了很久。还是这样
1818
第5楼2011/10/21
看样子是流通池有些污染了。。。。。
第6楼2011/10/25
弱弱的问一下,如果这样怎么办呢
yukepotato
第7楼2011/10/25
是不是梯度引起的啊?
xiaowang268
第8楼2011/11/03
柱子或样品问题吧
maples
第9楼2011/11/03
是梯度么?如果是梯度,可能是溶剂问题
yangpan52001314
第10楼2011/11/04
你这个基线噪音太大,先考虑把仪器洗干净,把基线搞定再做样吧
