暗场像请教各位(JEM2100F)
  • Evil_light
    2016/11/18
透射电镜(TEM)
  • 1、bright tilt+DEF X/Y在电压中心调整时候会用到,此时用的是成像模式;同时在中心暗场像中的衍射模式下也会用到,请问两种模式调节的分别是什么呢?
    说明书上对Bright tilt按钮描述算是:偏转电子束使与光轴一致,主要用于明场像。
    2、暗场像的时候操作说明是,透射点移到中心(PLA移),用DARK(DEF),Bright(点PLA+DEF X/Y)移动到一点。
    问下这一步后半部分Bright tilt按下后再按PLA,bright tilt按钮指示灯就熄灭了,再暗Bright tilt,PLA就熄灭了。那可以不按Brght tilt吗?
  • lirongzhu
    第1楼2016/11/18
    Dark tilt 和bright tilt 是同一功能的两个方面,单纯是为了方便切换电子束倾斜状态(记忆功能),它们控制的都是COND DEF2线圈。你也可以用bright tilt来作暗场,用dark tilt 做明场,这都没问题的,只要你能记住这个顺序。建议你抽空时多观察各种键的调节时对LENS 中应线圈的变化,你就能更好地知道其作用。
  • Evil_light
    第2楼2016/11/19
    嗯,你说的我好像理解了。但是实际操作做完中心暗场像的话,做其他的高分辨观察需要把入射电子束转正,所以关掉dark tilt应该就可以了吧。但是如果用dark tilt做明场的话,做完之后关掉dark tilt,电子束是不是就不对中了呢?
    lirongzhu(lirongzhu) 发表:Dark tilt 和bright tilt 是同一功能的两个方面,单纯是为了方便切换电子束倾斜状态(记忆功能),它们控制的都是COND DEF2线圈。你也可以用bright tilt来作暗场,用dark tilt 做明场,这都没问题的,只要你能记住这个顺序。建议你抽空时多观察各种键的调节时对LENS 中应线圈的变化,你就能更好地知道其作用。
  • Evil_light
    第3楼2016/11/19
    顺便问下,做暗场像的时候,电脑显示屏上面只显示小荧光屏上的一部分。而我们做选区衍射的时候,如果选的单晶衍射区域比它大的话,那整个屏幕上不都是这块晶粒吗?这样看起来是否白茫茫一片呢?
  • lirongzhu
    第4楼2016/11/19
    如果你釆用相反的模式做明暗场,随后的高分辨合轴也可以用dark tilt 来做电压中心。在这种情况,你可以从头到尾Bright tilt 和Dark tilt反过来用的。另外,仅仅关闭bright tilt 或dark tilt键,是不会改变电子束的倾斜模式的,除非互相切换。你又忘了我说过的:这两个键是一个作用,分別记忆不同的两个数值,方便快速切换而已,点谁用谁。如果只有一个键来控制cond def 2,操作明暗场会费很多事。标记bright 和dark 纯粹是人为设计,但明暗场是客观的。
    Evil_light(v3133787)发表: 嗯,你说的我好像理解了。但是实际操作做完中心暗场像的话,做其他的高分辨观察需要把入射电子束转正,所以关掉dark tilt应该就可以了吧。但是如果用dark tilt做明场的话,做完之后关掉dark tilt,电子束是不是就不对中了呢?
  • lirongzhu
    第5楼2016/11/19
    没明白你说些什么
    Evil_light(v3133787)发表: 顺便问下,做暗场像的时候,电脑显示屏上面只显示小荧光屏上的一部分。而我们做选区衍射的时候,如果选的单晶衍射区域比它大的话,那整个屏幕上不都是这块晶粒吗?这样看起来是否白茫茫一片呢?
  • Evil_light
    第6楼2016/11/21
    这样啊,记住了,下次一定按切换。还想请教下,做中心暗场像的时候在dark tilt模式下把透射斑移开了,而衍射斑在中心位置。如果晶带轴变了或者换了样品再做第二次中心暗场像的时候,dark tilt 模式下的中心斑点会变回透射斑吗?如果不的话,如何得知透射斑在何处呢?
    lirongzhu(lirongzhu) 发表:如果你釆用相反的模式做明暗场,随后的高分辨合轴也可以用dark tilt 来做电压中心。在这种情况,你可以从头到尾Bright tilt 和Dark tilt反过来用的。另外,仅仅关闭bright tilt 或dark tilt键,是不会改变电子束的倾斜模式的,除非互相切换。你又忘了我说过的:这两个键是一个作用,分別记忆不同的两个数值,方便快速切换而已,点谁用谁。如果只有一个键来控制cond def 2,操作明暗场会费很多事。标记bright 和dark 纯粹是人为设计,但明暗场是客观的。
  • lirongzhu
    第7楼2016/11/21
    一般来说,做完暗场后习惯性的要切换成明场(电子束平行物镜光轴)模式,如果不切换,你也可以在普通模式下利用Dark tilt 调节电压中心,此时相当于把Dark tilt回正了。最简单的方法是开启Dark tilt 的同时按下归一键也能迅速归位至正常照明模式。另外,做电子衍射之前务必先做好物镜合轴(一般可以认为是电压中心),让电子束平行物镜光轴入射,这样才是完美教科书理论上电子衍射,为后续的明暗场操作打下基础。
    Evil_light(v3133787)发表: 这样啊,记住了,下次一定按切换。还想请教下,做中心暗场像的时候在dark tilt模式下把透射斑移开了,而衍射斑在中心位置。如果晶带轴变了或者换了样品再做第二次中心暗场像的时候,dark tilt 模式下的中心斑点会变回透射斑吗?如果不的话,如何得知透射斑在何处呢?
  • Evil_light
    第8楼2016/11/22
    好的,你讲得非常好,太感谢了~
    lirongzhu(lirongzhu) 发表:一般来说,做完暗场后习惯性的要切换成明场(电子束平行物镜光轴)模式,如果不切换,你也可以在普通模式下利用Dark tilt 调节电压中心,此时相当于把Dark tilt回正了。最简单的方法是开启Dark tilt 的同时按下归一键也能迅速归位至正常照明模式。另外,做电子衍射之前务必先做好物镜合轴(一般可以认为是电压中心),让电子束平行物镜光轴入射,这样才是完美教科书理论上电子衍射,为后续的明暗场操作打下基础。
