气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/21
是不是漏气啊
第2楼2011/10/21
有时候侧板关不严的话仪器会自动关机保护的
莫妮卡
第3楼2011/10/21
在以前建立的方法文件下做,一切正常,新建方法文件,然后就不行了
活到老,学到老
第4楼2011/10/21
以前的方法文件温度也升高这么多?有可能是温度高导致的漏气!
第5楼2011/10/21
以前的方法文件也升高到300度,没问题,建立新方法是只是变了柱流量,接口温度和进样口温度,升到280度的时候就自动关机了
第6楼2011/10/21
如果是温度升高造成的漏气该怎么解决呢?
第7楼2011/10/21
1.你可以注意看一下,在仪器运行时特别是280前面一点,GC是否会有报警(进样口压力不足)2.如果是升温造成的漏气可以再反复升温后等温度降下来后拧一下接口。
第8楼2011/10/21
柱流量是否变小的?
第9楼2011/10/21
设置了压力后柱流量随压力变化而变化的,难道是压力设置小了?
第10楼2011/10/21
压力小了以后,GC会报警,然后会自动保护。
