请问,nist search ms 安装好出现不能用的提示,这个怎么解决?
  • Ins_062eeaf7
    2021/07/06
气质联用(GCMS)
  • 之前安装好了mass hunter还有nist17,最近才找到nist searcher ms这个安装包安装好之后,发现没法用,怎么办?安装顺序出现问题了吗?
  • sdlzkw007
    第1楼2021/07/18
    建议你按照说明书核对一下是否需要通过设置路径才能对接好谱库检索功能。理论上不会因为安装顺序影响到。
  • myoldid
    第2楼2021/07/19
    是masshunter10.0吗?需要在导航器界面才可以使用谱库检索功能。另外如果你打开的谱图是sim采集的,也是不能用检索的
    导航器视图/化合物视图 在软件的菜单栏下方,也就是第二排
