序:做此项目源于一客户的要求,希望对其样品中的四溴双酚A的检测条件进行优化,实验数据整理而成。
[摘 要] 目的:建立并验证了用高效液相色谱法测定塑料制品中四溴双酚A 的含量;方法:采用甲醇为溶剂,超声提取塑料制品中的四溴双酚A,以保留时间定性,色谱峰面积定量;结果:本方法平均回收率为95.44%~100.95%,RSD%为1.33~3.25%,在50.54ng~10108ng之间具有良好的线性,相关系数R2为0.999,检测限(S/N=3)为0.085ug.ml-1;结论:实验表明该方法灵敏度高,操作简便,能满足国内外对四溴双酚A的测试要求。
[关键词]四溴双酚A;高效液相色谱法
HPLC determination of TBBP-A which in plasitcal products
AAbstract: Objective: Established and tested TBBP-A which in plastical products by HPLC; Methods: using methanol as solvent, Ultrasonic extracted the TBBP-A in plasitcal products, qualitative with relatively retention time and quantitative with peak area; Results: The average recovery rate is 95.44%~100.95%, RSD% is 1.33%~3.25%, and the detection limit (S/N=3) is 0.085ug.mL-1;Conclusion: The experiment shows that this method is high sensitivity,easy operated,it can able to meet the test requirement of TBBP-A in the world.
Keywords:TBBP-A; HPLC
四溴双酚-A(TBBP-A),又名双(二溴丙基)醚,灰白色粉末,熔点184℃,沸点316℃(分解);可溶于甲醇、乙醇和丙酮,亦可溶于氢氧化钠水溶液,微溶于水;CAS号: 21850-44-2,分子结构式为 。它是世界生产量和用量最大的阻燃剂[1],它可广泛地用做反应型阻燃剂以制造溴化环氧树脂、酚醛树脂和含溴聚碳酸酯及作为中间体合成其他复杂的阻燃剂,也可作为添加型阻燃剂用于ABS和HIPS。它是一种类似于持久性有机污染物的潜在环境内分泌干扰物,能在环境和生物体内积累,对环境和生物产生严重的影响,如干扰生物的激素系统,影响骨骼和大脑发育等。
目前对于四溴双酚-A的含量检测,主要采用GC[5,7],GC-MS[2],LC-MS[8,9]或HPLC[4,6], LC-MS-MS [3]等方法。GC和GC-MS需要繁琐的预处理以及样品的衍生化。而 LC-MS, LC-MS-MS具有较好的检出限,但检测费用高昂。在国内,对于四溴双酚—A的研究尚处于起步阶段。为此本文开发用高效液相色谱法测定四溴双酚-A是具有其独到的优势。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
LC310高效液相色谱仪(江苏天瑞仪器股份有限公司生产),超声波清洗器(张家港市神科超声电子有限公司),电子天平(赛多利斯科学仪器(北京)有限公司),超纯水机(南京易普易达科学发展有限公司)。
甲醇(色谱纯,美国TEDIA),超纯水(实验室自制)。
TBBP-A标准物质(0.25mg/瓶,美国Accustandard,Inc.提供)。
1.2 色谱条件
色谱柱:Ultimate XB-C18色谱柱,250mm×4.6mm,5μm,月旭材料科技(上海)有限公司;
柱温:30 ℃;流动相:A(甲醇)/B(水)=90:10;吸收波长:224nm;流速:0.8mL/min;进样量:10ul。
1.3 标准溶液的配置
TBBP-A标准储备液(1000mg/L):用甲醇将TBBP-A标准物质配制成浓度约1000mg/L的储备溶液。
TBBP-A标准工作溶液(约20mg/L):从标准储备溶液中取1ml置于50容量瓶中,用甲醇定容至刻度,摇匀。(注:标准工作溶液需现配现用)。
准确吸取10ul标准工作溶液(浓度为20.216ug.ml-1),进样,谱图见图1:
图1 四溴双酚-A标准溶液色谱图
Fig.1 Chromatograms of standard solutions of TBBP-A
1.4样品前处理
拆分的样品破碎成小于1cm*1cm的小块,液氮冷冻后用粉碎机破碎成粒径小于1mm的颗粒。准确称取样品2.0g左右,精确至0.0001g,置于50mL平底烧瓶中。准确移取20ml甲醇于平底烧瓶中,盖上盖子,常温下超声提取1小时,提取液经0.45微米有机滤膜过滤,上机测试。
2.结果与讨论
2.1色谱条件的优化
2.1.1 流动相的选择
参考相关资料,选择用甲醇、甲醇和水或者乙腈、乙腈和水进行等度洗脱,结果显示用纯甲醇或纯乙腈作流动相时,出峰时间均太快,且峰有拖尾;用乙腈与水作为流动相和甲醇与水作为流动相,效果相当,考虑溶剂的价格以及对环境和人的危害性,故用甲醇和水的混合溶液作为流动相,考虑不同甲醇水比例下,色谱峰的最佳效果,试验了甲醇水比例分别为90:10、85:15和75:25条件下的色谱图情况,结果显示85:15和75:25条件下色谱峰展宽,且拖尾,90:10条件下色谱峰形对称,出峰时间能与溶剂峰很好的分开,故选择甲醇:水=90:10为最佳流动相比例。
2.1.2波长选择
使用DAD检测器对TBBP-A标样进行全波段扫描,结果显示TBBP-A在205nm,285nm,290nm有三个吸收峰,在205nm处,具有最大吸收峰,考虑到流动相对吸收值的影响,选择224nm作为其波长比较合适。
图2.TBBPA的全波长扫描图
Fig.2 all wavelength scan Spectrum of TBBP-A
2.1.3提取溶剂的选择
分别选用正己烷,乙腈,甲醇和甲苯做溶剂,结果显示,除了甲苯为溶剂时甲苯的峰对TBBPA存在严重干扰,其他的都可以用作溶剂。由于选用甲醇和水作为流动相,因此选择甲醇作为溶剂最为适宜。
2.2 峰位确定
将TBBP-A的标准溶液,按照本方法确定的色谱条件,进样10ul,以保留时间定性。
2.3 阴性和系统适用性试验
不加入样品,加入试剂,按样品处理方法进行测定,在TBBP-A相应保留时间处无紫外吸收。理论塔板数按TBBP-A的峰计,不得小于6000。
2.4精密度试验
取TBBP-A标准溶液10μl连续进样6针,测定,考察组分保留时间和峰面积的相对标准偏差,具体分析结果如表1所示。
表2 精密度实验数据
Table . 2 Precision of experimental data
组分名称 | 峰面积 | 平均峰面积 | RSD% |
TBBP-A | 442.203 | 441.289 | 0.32 |
440.307 |
440.432 |
441.077 |
440.021 |
443.695 |
2.5线性关系和检测限
在本方法确定的实验条件下,检测其线性,在进样量为50.54~10108ng之间,其线性方程为y = 39.34x + 463.2,相关系数为R2 = 0.999,在S/N=3的条件下,最低检测限为0.085ug.ml-1。线性关系图如图3所示:
图3.四溴双酚-A线性关系图
Fig.3 Linear graph of TBBP-A
2.6回收率试验
采用在实际样品中加入3个不同浓度水平的标液进行回收率实验,每个浓度水平做3次平行样,按照样品的前处理方法进行处理并测试,采用外标法定量,实验结果表明,其平均回收率在95.44%~100.95%范围内,RSD在1.33%~3.25%范围内。
2.7 实际样品的测试
采用本方法测试了几种塑料产品中的TBBP-A,结果如表3所示,并附上第三方检测机构SGS的GC/MS检测结果。
表3 样品检测结果
Table .4 Sample test results
样品名称 | LC测试结果: TBBP-A含量/ mg.kg-1 | GC/MS测试结果: TBBP-A含量/ mg.kg-1 |
白色塑料管 | 23.04 | 24.09 |
电器塑料板 | 未检出 | 未检出 |
黑色塑料粒 | 15.74 | 14.86 |
类白色塑料粒 | 未检出 | 未检出 |
玩具车轮胎(黑色) | 32.15 | 32.57 |
玩具车轮胎(红色) | 未检出 | 未检出 |
3 结论
综上所述,通过对部分塑料样品检测及回收率的测试,可知本方法的最大优点是利用高效液相色谱仪法检测四溴双酚A的含量,具有操作简单,价格便宜等优点,且检测结果与GC/MS检测结果相当,可以满足企业或客户对四溴双酚A的含量监控需求。
参考文献
[1] 李腊梅,佟芍明,周政懋,等.我国阻燃剂行业状况[J].精细与专用化学品,2007,15(23):26-31.
[2] 陈源,陈烈强,黄华杰.GC/MS检测电子电气产品中的溴系阻燃剂[J].塑料助剂,2008,(3):43-48.
[3] 张琳,云霞,那广水,等.高效液相色谱-串联质谱法测定环境水体中的四溴双酚A[J].分析化学,2009:37(增刊):98.
[4] 田玉平,李懿睿,吴建军,等.高效液相色谱法测定四溴双酚A-双(2,3-二溴)丙醚[J].化学世界,2008,(5):264-265,281.
[5] 吴地理.气相色谱法测定四溴双酚A[J].阻燃材料与技术,1998,(05):6-7.
[6] 宋保靓,李彬,邹春海,等.微波萃取-高效液相色谱法测定塑料电子电气产品中的四溴双酚A[J].广东化工,2010,37(10):117-118.
[7] 李彬,刘丽,陈麒宇,等.微波辅助萃取-衍生气相色谱-电子捕获器法测定电子电气产品中的四溴双酚A[J].分析试验室,2010,29(1):64-67.
[8] 彭浩,金军,王英,等.液相色谱-电喷雾离子阱质谱分析土壤中四溴双酚A[J].分析化学研究简报,2007,35(4):549-551.
[9] 黄少禅,杭义萍.液相色谱-质谱法同时测定塑料制品中的双酚A和四溴双酚A[J].色谱,2010,28(9):863-866.
