气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/02/20
你这个是用的顶空或者其它进样方式吧!你可以把进样的时间改为52,这样两个及能链接起来了
guohua
第2楼2008/02/20
是啊,一般进样器的时间要大于等于色谱所用掉的时间,在进样器上改一下就行。再有,可以在进样器设置一下,让他等待GC稳定后才能进样,都是可以的。
阿du
第3楼2008/02/21
对的,进样器调整一下,时间大于等于GC就OK了。
小3
第4楼2008/02/21
但我进样的时间就是要定在45分钟,太长或太短了都不好,请问怎么设置进样器等GC稳定后再进样呢?
yexq_0771203
第5楼2008/02/21
是啊,色谱走完要50多分钟,进样时间干吗设定比分析时间短呢!
cdcflyc
第6楼2008/02/21
将顶空中"GC CYCLE TIME"参数设置为略大于GC分析时间(包括降温),比如GC为52min,则设置62min差不多了.
第7楼2008/02/21
谢谢这位大哥的提示啊,我就是不知道这个要设多长时间,那我就设62分钟了.
第8楼2008/02/21
楼上的那位兄弟只是打个比方,其实比GC所用时间大个二、三分钟就足够了。
第9楼2008/02/22
哦,原来如此,谢谢!
