气相色谱(GC)
雨木霖 2011/10/21
一般情况下,填充柱不太建议反接。 老化色谱柱要断开检测器的时候一般也就是把检测器那头放在柱箱里就是了(当然氢气做载气的话不能这样玩) 但是貌似玻璃柱是硬的,没法放柱箱里 那还是接着检测器老化吧~~~ 你用的是什么检测器? 如果是FID的话,只要检测器温度比老化最高温度更高就没事的。
雨木霖
第1楼2011/10/21
一般情况下,填充柱不太建议反接。老化色谱柱要断开检测器的时候一般也就是把检测器那头放在柱箱里就是了(当然氢气做载气的话不能这样玩)但是貌似玻璃柱是硬的,没法放柱箱里那还是接着检测器老化吧~~~你用的是什么检测器?如果是FID的话,只要检测器温度比老化最高温度更高就没事的。
阿宝
第2楼2011/10/21
检测器 死堵 堵死 柱子另一端 直接放在 柱温箱里就可以了
qqqid
第3楼2011/10/22
如果真是玻璃填充柱,进样口端比检测器端要长,安装的时候进样口这端插入浅一些,检测器端就在柱箱里了。
ahwyq
第4楼2011/10/22
检测器关闭,接上玻璃柱老化
yzguo
第5楼2011/10/22
不接检测器,氮气做载气时,直接放在柱箱内就行。
byjlz
第6楼2011/10/22
用新的,否则达不到效果
第7楼2011/10/22
太浅的话,会漏气的。。。。
xiao-jin
第8楼2011/10/22
玻璃柱活化时可以将接进样器端装的浅点,接检测器端放置在柱箱内,可以把检测器接头端用螺帽密封起来。注意接头处不能漏气,载气流量要逐渐加大。另外多说一句,在使用玻璃柱过程中,当柱压很高时需要更换进样器的进样垫,建议将载气关闭后再进行更换,否则,进样器端旋下太快时柱压瞬间下降,很容易将玻璃柱内的担体冲出来。
皮皮鱼
第9楼2011/10/22
难道你是说玻璃不能弯曲,所以另一端顶在柱箱的上边进样口端装不进去了?正常都是进样口端正常安装,检测器端断开(氢气可用连接管引出室外)直接在柱箱内老化的。如果你真装不进去,那就装个短的不锈钢柱进去把,然后用接头接上玻璃柱,这时候就能把整个玻璃柱方法柱箱内了。另一端如果是氢气,再用个接头接出来就好。
d0403
第10楼2011/11/16
进样端接好,检测端不用管,
