气相色谱(GC)
A
第1楼2021/12/23
维护一下进样口
JOE HUI
第2楼2021/12/23
楼主需要对正己烷试剂进行验收还要确保所用的玻璃器皿清洗并烘干,临用前再用正己烷溶剂润洗2~3遍。考虑对进样系统维护,包括衬管,隔垫,进样针,色谱柱该老化老化等。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/23
要排查是否试剂问题,其次器皿,有机清洗剂超声半小时或者玻璃容器用“乙醇-氢氧化钠洗液”浸泡一天,洗完以后考虑较高温度烘烤一下,比如120摄氏度高温烘烤2h
PAEs
第4楼2021/12/23
挨着排查下实验过程
安平
第5楼2021/12/23
正常情况下,进样正己烷应该只有溶剂峰才对。建议运行一下程序升温空白,正常情况下应该无任何色谱峰出现。如果有,建议更换载气和色谱柱,如果任然存在鬼峰,建议报修一下。如果空白无鬼峰,建议运行溶剂空白。如果有鬼峰,需要清洗分流出口所有管路。或者溶剂不良。
zyl3367898
第6楼2021/12/23
水中石油类可以用红外测油仪来做。正已烷要纯度高的。
Insm_8d3c73ea
第7楼2021/12/24
割一下色谱柱,然后调高色谱柱和检测器温度30度走几针,再走一晚上柱流失或者纯试剂
深蓝
第8楼2021/12/24
看样子是有残留,需要维护进样口,老化色谱柱
第9楼2021/12/24
氮气纯度够吗?氢气与空气发生器硅胶是否失效?
第10楼2021/12/25
6分钟那些大峰有问题。
