请问,用顶空可测土壤样品么?
气相色谱(GC)
  • 各位高手,我知道顶空可测水等液体样品,请问它能测土壤中的挥发性成分么?
    如果能,该怎么测?请多帮助,谢谢!
  • 第1楼2003/10/29
    肯定可以,看你是测定何物了?嘿嘿!
  • 第2楼2003/10/29
    多谢公子卓!测定土中的苯,甲基叔丁基醚是否可以?
  • 第3楼2003/10/29
    当然可以,这些都是易挥发的,没问题!
  • 第4楼2003/10/29
    我作过土壤中苯系物,50——80克土壤入100毫升顶空瓶,+10%氯化钠浸没土壤,恒温40分钟,取1毫升顶空气,进气相色谱仪
    LS-1型顶空分析装置
    用于气相色谱分析,对于液体,固体或液固混合的样品,分析在常温或较高温度有一定蒸汽分压的挥发性组分,食用植物油中残留溶剂(GB5009,37-85),聚氯乙烯树脂及成型品中氯乙烯单体(GB4615-84.GB5009,67-85),水中有机污染物如苯系物,烷烃,醇,酯及挥发性氯代烃(GB5750-85),粮食中农药熏蒸剂,水果.饮料.蔬菜.化妆品.土壤.农作物.包装材料等气味及挥发性有机物的分析,以及各种样品挥发性有机物污染分析问题.该顶空分析装置曾在全国第七次色谱学术报告会(北京昌平)上交流过.
    规格:20ml 50ml 100ml
    价格:1200元/套
    基本配置: 顶空瓶 --------------------------- 12 个
    尼龙密封 ----------------------- 10 套
    硅橡胶密封垫 ------------------ φ30mm(20个)
    硅橡胶密封垫 ------------------ φ8mm(30个)
    特氟隆密封垫 ------------------ φ30mm(100个)
    侧孔针头 ------------------------ 10 只/盒
    (零售300元/盒)
    侧孔针头是特殊加工处理的针头,其出口在针头的侧面,而针尖是密封的,专门用于气相色谱气体进样,不堵针,不损伤顶空瓶进样口密封垫,也不损伤气相色谱仪进样口密封垫,延长密封垫寿命,提高分析成功率.
    研 制 者:辽宁省食品卫生监督检验所 于孔宪
    代恒温干浴设备4800元 其他同上。
    024-23329919 FAX:024-23303866 13898119119
  • 第5楼2003/10/29
    LS-1型顶空分析装置
    规格:20ml 50ml 100ml
    价格:1200元/套
    (零售300元/盒)
    代恒温干浴设备4800元 其他同上。
  • 第6楼2003/10/30
    楼上的说的都是经验之谈了.应该能够帮助MFSWIND解决问题了. 呵呵
  • 第8楼2003/10/31
    顶空气相色谱可用于:
    分析体液中的苯类化合物.
    分析血样中的酒精.
    分析饮用水中的有机物.
    分析固体样品中的挥发性有机物.
  • 第9楼2003/11/01
    上一位说得对,顶空能分析许多不同状态下的挥发物。土壤中挥发物分析可用10μl进样针,相对样品量不需太多3-5g即可,用生理盐水(0.9%NaCl)浸没摇匀,80-90℃下平衡25-30min即可。具体条件可以根据分析样品和环境进行调节。
  • 第10楼2003/11/04
    定空分析,应用广泛,我曾作过本系物,屏息腈等,介质水、土、布膜等
