核磁共振技术(NMR)
dahua1981
第1楼2011/10/21
核磁共振磷谱只能看出你的样品组成具体含量是没办法做出来的如果纯度不高还是不要做核磁的好
xy1988829
第2楼2011/10/21
恩,我不测含量,就是想看看磷以什么形式存在于矿石中,因为纯度不高,所以不好实现吗?那纯度一般要到多少才可以呢?
第3楼2011/10/21
看磷的价态吗纯度95%以上就可以了
第4楼2011/10/21
核磁共振也可以看价态啊?看价态的话是不是可以用xps?因为我也不清楚磷是什么形式存在,先从价态入手吗?最后也不能确定磷的存在形式。您能帮我想想办法吗?呵呵,非常感谢~
第5楼2011/10/21
核磁没法看价态的我感觉从价态入手好一些也可以考虑离子色谱试试
nmrbj
第6楼2011/10/26
赤铁矿,含铁的,可能做不了核磁的。
kingwindow
第7楼2011/11/10
如果有办法将其中的磷元素溶解到溶剂中,倒是可以测定其中磷结构的分布的。
