原子吸收光谱(AAS)
彩虹桥
第2楼2011/10/21
不做样品空白影响结果么???
秋月芙蓉
第3楼2011/10/21
一般情况下,空白为零很少,或正或负。。。当然空白越接近零点越好
第4楼2011/10/21
当然影响结果,空白一方面是试剂纯度的体现,另一方面监控样品前处理过程的污染情况
第5楼2011/10/21
同一样品测定值偏差较大怎么办?相差一倍还多,是什么问题?
第6楼2011/10/21
可不可以认为样品空白值高了,试样测定值减去样品空白值就得正解了?
第7楼2011/10/21
本人刚接触原子吸收,经验不多,请多指教,谢谢了
ldgfive
第8楼2011/10/21
空白一般应该是很低,但不会是0空白如果太高了,有可能是污染了标准曲线中,0点是要扣除空白的,而样品也是要扣除样品空白的
wmj31
第9楼2011/10/22
样品溶液浓度在线性范围测出来的结果吗,还是?出在前处理上,或污染或损失。
第10楼2011/10/22
火焰中,标准曲线的空白可为零,负,正。石墨炉大于零,正常情况下标准曲线空白的吸光度应该是0.00XX.不为也可以做标准曲线。样品空白尽量做低,这样对于样品浓度比较低的物元素才能准确测定。
第11楼2011/10/22
这个原因是多方面的,主要在样品前处理和仪器检测,你的问题需要详述
