气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/10/22
降低柱温试试看。
symmacros
第2楼2011/10/22
用皂膜流量计测定一下柱子的实际流速是多少,看看是不是流速过大?
andrewbeata
第3楼2011/10/22
降低柱温过后,还是没有改善,初始柱温我设到60度试过的。
第4楼2011/10/22
说的对,因为刻度盘调节始终没有EPC控制的准确。我也听说皂膜流量计可以测,但是不知道怎么测定载气流速,可以给我讲一讲吗?
xiao-jin
第5楼2011/10/22
我建议你用较直观的方法先把柱流量测试下,测试方法:找一个皂膜流量计和一个秒表,将毛细管柱接检测器端拆下,用皂膜流量计的橡胶管接在毛细管柱端,按动秒表来测试实际流量。皂膜流量计是毫升单位,将秒表计分来计算。
第6楼2011/10/22
我有皂膜流量计,但是毛细柱很细、流量计的橡胶管又太粗,有什么方法连接吗?还有就是需要换算压力和温度到标准大气压吗?
qqqid
第7楼2011/10/22
柱流量不是你这么测量的。不要拆柱子,皂膜流量计接到检测器气体出口,仪器厂家应该给你一个转接头,接在流量计的橡胶管上,再插入FID排气口。仪器厂家没配这个转接头的话,比较麻烦,找厂家要,或者跟维修工程师要。注意,皂膜流量计测柱流量的时候,检测器温度要降下来,关闭氢气、空气、尾吹气。
皮皮鱼
第8楼2011/10/22
FFAP是wax类色谱柱啊,谁说不能分开间对二甲苯啊?你出峰这么快,当然是固定相流失严重啊,所以分离度下降,连乙苯也分不开了。wax类柱本身就容易坏,ffap这个柱子最高使用温度又低,坏了很平常。换一个吧。
第9楼2011/10/22
说的太好了,谢谢啊!
第10楼2011/10/22
FFAP和WAX虽然都是强极性柱,但是FFAP是改性后的聚乙二醇,主要分析有机酸,大多实验室用FFAP都没有分离开对、间二甲苯的。难道你们实验室分离开了?在一个就是FFAP的最高恒温温度和程序升温温度分别是250/260,我才用到120度,不会就坏了吧?
