气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/11/20
硬件故障,还是建议报修一下吧。 让厂家处理。 可能是驱动电机不良,或者是润滑不良。 自己可以设法润滑一下。 最好报修。
PAEs
第2楼2020/11/20
楼主还是联系厂家售后吧
tang566
第3楼2020/11/20
换机械臂后,问题未解决。建议联系厂家人员维修。
myoldid
第4楼2020/11/20
是7693的进样盘吧?如果瓶子能抓住但是运行困难,应该是润滑不够,可以拆开清理维护一下。也可以先做个校准试试图片可供参考
zyl3367898
第5楼2020/11/20
说明书很详细,觉得还是润滑的问题。
dadgoh
第6楼2020/11/21
原始位置有偏差,如校正后故障仍存在。有可能位置传感器及读取电路存在问题了。
第7楼2020/11/21
换机械臂也不行,可能是电路与传感器有问题。
第8楼2020/11/22
楼主说的是7694
第9楼2020/11/22
问题解决后,反馈有积分奖励。
yifan1117
第10楼2020/11/25
估计是润滑的问题吧。
